TAB
TAB
14.08.2018 в 20:22:27
Vadim 161 написал: да и круглый ВВГ Вы в любом случае не согнете с малым радиусом.
А ежели снять внешнюю оболочку в месте изгиба?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.08.2018 в 20:42:46
TAB, да как-то не кошерно будет :) Да и наполнитель тогда придется тоже убирать
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
14.08.2018 в 20:59:58
Vadim 161, так тут из двух зол... когда позарез охота впихнуть невпихуемое :)
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
14.08.2018 в 23:22:05
Mandalore105 написал: Hyperborey, у меня есть подозрение, что там шайбочки еще лучше дополнить гровером или типа того, чтобы компенсировать текучесть алюминия.
Mandalore105, светодиодные там с начала монтажа потолка стояли. Да и не в вагах дело, а доступа для замены нет и как понимаю бросать кабель на пластиковые панели распространенная практика.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
14.08.2018 в 23:33:03
Hyperborey написал: ajnjuhfa, подозреваю, что раньше стояли накальные лампы с большим потреблением, от которого и обгорели соединения. Если не хотите ставить ваго, сделайте соединения под винтики с гаечками и шайбами, эти вечные с гарантией, если не лень возиться.
Hyperborey, светодиодные там с начала монтажа потолка стояли. Да и не в вагах дело, а доступа для замены нет и как понимаю бросать кабель на пластиковые панели распространенная практика.
Mandalore105
Mandalore105
15.08.2018 в 04:11:20
ПPOPAБ, умещается с такими изгибами?
Hyperborey, а такие типа не гровер, а шайба с насечками вкруг, типа пропеллера с 20 лопастями, оно как?
ПPOPAБ, о, спс А на кой тогда вообще номинал пишут? Писали бы до 100 ампер.
TAB, а это, кстати, интересная идея, чет даже не подумал. Но оно лучше, чем три пугвнглс или нет? Ну а то, что невпихуемое... запихнем, куда деваться.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 06:34:15
Mandalore105 написал: ПPOPAБ, умещается с такими изгибами?
ВВГ 4х16 легко прокладывается в коробе 40х60.
Mandalore105 написал: ПPOPAБ, о, спс А на кой тогда вообще номинал пишут? Писали бы до 100 ампер.
Это нормальный режим работы приборов учета. Само собой - прочность их много выше указанного номинала.
Hyperborey написал: да и без них неплохо.
Вредительство. Лучше уж с гровером, чем без.
Mandalore105 написал: а такие типа не гровер, а шайба с насечками вкруг, типа пропеллера с 20 лопастями, оно как?
Оно не для этого предназначено. Для обеспечения постоянного давления в контактных соединениях следует применять тарельчатые пружины либо пружинящие шайбы. Но и гровер сойдет по дефолту...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.08.2018 в 07:46:16
Если хотите надёжность другого уровня, используйте другие способы. Если соединение под заделку, можно использовать скрутки меди с последующей пайкой скрутки. Если соединять винтами медь с алюминием, примените дублирующее винтовое соединение, смажьте провода литолом для защиты от окисления. Не используйте для его изоляции ПВХ ленту, она выделяет хлор и его соединения, разрушающие металлы в месте контакта. Есть и другие виды соединений высокой надёжности, можно сваривать медь с алюминием, применять электропроводные клеи и мастики, опрессовывать скрутки металлическими трубками и так далее.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.08.2018 в 07:48:45
ПPOPAБ написал: Сказки венского леса...
Десятки серьёзнейших аварий я знаю по вине сломанных гроверов. В производственном цехе в шкафах и аппаратах есть миллионы электрических винтовых соединений, по умолчанию их клеммники поставляются с гроверами. Большинство гроверов выполняют свою функцию, некоторые садятся через небольшое время, ещё часть выполнена из перекалённого металла и слишком хрупкие, часто ломаются. На производстве есть практика, во время ремонтов обтягивать все соединения, потому усадка мягких металлов и севшие гроверы больших проблем не создают, а вот хрупкие гроверы ломаются всегда внезапно. Потому в ответственных соединениях часто их удаляют намеренно.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2018 в 09:32:55
Hyperborey, Палегчи Прораб оч. много работал на Севере. Да и сейчас работает . :)
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
15.08.2018 в 09:49:32
ПPOPAБ, спасибо.
Открыл тему: http://www.mastergrad.com/forums/t283320-izmenenie-napryazhenie-ot-236-do-252-v/
