rewaser
rewaser
16.08.2018 в 14:56:34
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опрессовку гильзу ГСИ? Требуется соединить три кабеля каждый по 2,5мм. Видел в интернете, что опрессовывают гильзами ГМЛ, но имеющийся инструмент СТК-01 (КВТ) вроде не предназначен для этого. Можно ли для соединения использовать гильзы ГСИ?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2018 в 15:07:10
BV написал: Hyperborey, Монтаж пружинной тарельчатой шайбы подразумевает затяжку до полного сжатия, потом ослабление, потом затяжку динамометром. Как быть с гровером?
BV, вот вы Прораба и проэкзаменуйте, если оба всё знаете ))) Детский сад, штанцы на лямках.
16.08.2018 в 15:21:50
Hyperborey написал: Детский сад, штанцы на лямках.
Хороший аргумент в технических вопросах. Характеризует ... ;)
Abik
Abik
16.08.2018 в 15:22:34
rewaser, разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2018 в 15:27:00
BV написал:
BV, ваше самоудовлетворение - не порок !
rewaser
rewaser
16.08.2018 в 15:30:05
Abik написал: rewaser, разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Abik, внешне они похожи, но почему то для них нужны другие клещи. СТК-01 обжимает ( НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-П, ВРПИ-М, ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), РПИ-П(н), РПИ-М(н)), а для обжима ГМЛ используются клещи CTK-05. Там форма обжима разная (у СТК-01 - овальная, двухконтурная, а у СТК-05 - клиновидная). Я не знаток, поэтому и решил уточнить тут, имеет ли это значение? Может вообще не стОит заморачиваться с обжимом, а просто запаять?
BECHA
BECHA
16.08.2018 в 16:20:43
AlexeyL написал:
BECHA написал: нужно поддерживать 220В со статической точностью 1% при изменении сети 150-290В да еще и сигнализировать сухими контактами об отключении.
Это стандартные характеристики изделий из класса "Back UPS". В типичном бесперебойнике этого класса входное напряжение диапазона 140-300 вольт бесхитростно выпрямляется, далее бесступенчатое регулирование по постоянному току, и снова преобразование в синус. Интерфейс сигнализации нынче обычно USB, но можно, наверное, и контакты найти.
Мощность какая нужна? Серийно делают от 200 ватт до десятков киловатт.
AlexeyL,
то что вы написали соответствует online UPS. Offline и Line-Interactive UPS работают по-другому с использованием сетевого транса. мощности нужны 200-1500ВА
BECHA
BECHA
16.08.2018 в 16:21:22
BV написал: об отключении чего?
об исправности например и питании нагрузхки.
Abik
Abik
16.08.2018 в 16:22:11
rewaser, Скрутить и запаять, как разрешено ПУЭ? Конечно можно. Если руки прямые.
16.08.2018 в 16:28:44
BECHA написал:
BECHA, Так не пойдет. Определяйте ТЗ четко. Исправность чем характеризуется? Например UPS показывает что аккум почти сдох, но на нагрузку питание идет в норме
BECHA написал: и питании нагрузхки.
В каких пределах? В простейшем случае - отдельное реле - независимый "сторож".
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2018 в 16:54:21
Hyperborey написал:
Hyperborey, Конкретики не будет ?
Да, ни фига.
