dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 13:04:37
TAB написал:
sanchez521 написал: Есть идея установить принудительную вентиляцию в ванной и туалете. Но нужно сделать так, чтобы оба мотора включались при включении либо света в одном из помещений (все те же ванная и туалет)
А идея включения по датчику влажности в голову не приходила? А ведь это вероятно единственный случай, когда механическое побуждение (при естественной вентиляции) может оказаться полезным.
TAB, Пердячий пар не в счёт ?
Да, ни фига.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 13:06:52
TAB написал:
TAB, Не в моем случае. У меня естественная вентиляция работает очень хорошо. Вся эта задумка только из-за того, что когда вытяжку на кухне включаешь на 2-3 скорость, то в санузел попадают запахи картохи и риса. Несмотря на то, что подключены они к разным каналам венткороба. Этаж первый.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 13:07:55
BECHA написал: sanchez521, это называется схема ИЛИ. можно понаставить реле и запараллелить их контакты.
BECHA, а можно поподробнее? Какие реле нужны для этого?
karek
karek
Набережные Челны
22.08.2018 в 13:34:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильную схемку для подключения освещения в коридоре. Коридор буквой "Г" питание от одного автомата, но обе половинки включаются независимо друг от друга датчиками движения. По два светильника в каждой половинке. Плюс возможность отключения выключателем. Заранее спасибо.
TAB
TAB
22.08.2018 в 14:09:01
BECHA
особенно в туалете придется долго ждать сигнала с этого датчика.
В туалете естественной вентиляции за глаза. Если конечно туалет не общественный.
TAB
TAB
22.08.2018 в 14:12:43
sanchez521
Не "несмотря", а именно поэтому. Для работы вытяжного зонта необходимо приток обеспечить, а вы его заткнуть пытаетесь.
22.08.2018 в 14:14:21
karek написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста правильную схемку для подключения освещения в коридоре. Коридор буквой "Г" питание от одного автомата, но обе половинки включаются независимо друг от друга датчиками движения. По два светильника в каждой половинке. Плюс возможность отключения выключателем. Заранее спасибо.
karek, схема в коробочке ДД
22.08.2018 в 14:16:43
sanchez521 написал: TAB, Не в моем случае. У меня естественная вентиляция работает очень хорошо. Вся эта задумка только из-за того, что когда вытяжку на кухне включаешь на 2-3 скорость, то в санузел попадают запахи картохи и риса. Несмотря на то, что подключены они к разным каналам венткороба. Этаж первый.
В переводе на русский вытяжка высасывает воздух из канала туалета, который в свою очередь забирает воздух из шахты.
22.08.2018 в 14:20:08
sanchez521 написал: У меня естественная вентиляция работает очень хорошо.
Если очень хорошо - то не надо в ванну и туалет вентиляторы ставить
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 14:29:33
TAB написал: sanchez521
TAB, вот тут не понял. Хотите сказать, что если вытяжка и вентиляторы в санузле заработают одновременно, то будет еще хуже? Как? В венткоробе 1 большой общий сквозной канал, к нему подключена вытяжка. И два маленьких, которые вроде как на следующем этаже выходят в общий. Вот к одному из них подключен санузел
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 14:30:43
BV написал:
BV, так я ж говорю, при включении вытяжки на кухне на 2-3ю скорость начинает задувать из этой вытяжки в санузел
