MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.08.2018 в 12:14:40
volchenok написал: sergey_sav, а если добавить железные опилки, то флюс может и не понадобиться.
volchenok, никогда не слышал. А можно технологию подробнее расписать, зачем там железные опилки?
Вечный студент
22.08.2018 в 05:20:46
ПPOPAБ написал: Ведь для припоя марки А - флюс совершенно без надобности.
температура пайки 400град - для паяльника многовато
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.08.2018 в 07:29:08
BV написал:
BV, -сейчас газовые горелки, на любой вкус и цвет, совершенно не являются дефицитом.
BECHA
BECHA
22.08.2018 в 10:47:49
нашел флюс Ф64 - им алюминий паяется почти как медь.
BECHA
BECHA
22.08.2018 в 11:35:57
вопрос не по люминию.
вводной щит в шкаф со счетчиком и УЗИП класса 1+2. подскажите правильную схему организации такого щита с возможностью пломбирования. не совсем понимаю как пломбировать УЗИП чтобы обеспечить доступ к заменяемым блокам и какой автомат и рубильник нужно ставить перед ним чтобы выдержать большие килоамперы которые пропускает через себя УЗИП. Везде рисуют обычный автомат который 9кА максимум.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 12:05:02
Есть идея установить принудительную вентиляцию в ванной и туалете. Но нужно сделать так, чтобы оба мотора включались при включении либо света в одном из помещений (все те же ванная и туалет), либо при включении света и там и там, либо при включении вытяжки на кухне, либо при включении и света и вытяжки. Место для установки распредкоробки или минибокса есть. Подскажите, как реализовать?
megrad
megrad
22.08.2018 в 12:11:36
sanchez521, вопрос - а если свет и вытяжку включат одновременно или одновременно будут пользоваться всеми потребителями7
TAB
TAB
22.08.2018 в 12:21:37
sanchez521 написал: Есть идея установить принудительную вентиляцию в ванной и туалете. Но нужно сделать так, чтобы оба мотора включались при включении либо света в одном из помещений (все те же ванная и туалет)
А идея включения по датчику влажности в голову не приходила? А ведь это вероятно единственный случай, когда механическое побуждение (при естественной вентиляции) может оказаться полезным.
BECHA
BECHA
22.08.2018 в 12:52:42
sanchez521, это называется схема ИЛИ. можно понаставить реле и запараллелить их контакты.
BECHA
BECHA
22.08.2018 в 12:53:15
TAB написал: А идея включения по датчику влажности в голову не приходила?
особенно в туалете придется долго ждать сигнала с этого датчика.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.08.2018 в 13:02:47
megrad написал: sanchez521, вопрос - а если свет и вытяжку включат одновременно или одновременно будут пользоваться всеми потребителями7
megrad, при этих условиях тоже чтобы включались вентиляция
