anonim
anonim
Долгопрудный
26.08.2018 в 20:19:56
Vadim 161 написал:
anonim написал: Было соединение кабеля с помощью скрутки (не пропаяна). Решил от него избавиться и пассатижами "раскрутил" соединение и выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago.
И всё испортили.
Vadim 161, вы идейный противник ваго, или причина иная?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 20:22:00
anonim написал: вы идейный противник ваго, или причина иная?
Если вы для себя уже всё решили зачем вы курите форум?
anonim
anonim
Долгопрудный
26.08.2018 в 20:31:49
AndyMirror написал:
AndyMirror, не решил в том-то и дело. Причину озвучил выше, порой профессионалы делают некачественно, а я даже проконтролировать не могу ибо профан и гуманитарий.
Как определить плохой контакт тоже не знаю. Все работает, свет не мигает, ничего вроде не искрит.
Фраза "все испортили" не несет никакой смысловой нагрузки и помощи. Если категорически нельзя соединять кабель на освещение через ваго, то хотелось бы понять почему.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.08.2018 в 20:33:04
anonim написал: только разводку делал профессиональный электрик.
А надо было нанимать не электрика, а профессионального электромонтажника, и самому более ответственно подходить к выбору работников.
Конечно иная. Ко всем разборным обслуживаемым соединениям должен быть всегда открытый доступ для осмотра.
Грубый, но справедливый
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 20:38:22
anonim написал: порой профессионалы делают некачественно, а я даже проконтролировать не могу ибо профан и гуманитарий.
Довериться чутью, собирать информацию. Тут очень сложно найти золотую середину, тем более с гуманитарным образованием.
Vadim 161 написал: надо было нанимать не электрика, а профессионального электромонтажника
Не запутывайте людей, для них нужен результат, а не тонкости ухода от ответственности.
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 20:39:21
anonim написал: Автоматы на 16 на кабели в полтора квадрата, и эти полтора квадрата на все розетки.
если честные 1,5мм2, то нормально. нужно только микрометром измерить диаметр жил при отключенном ВА. и делать выводы. если беда, то придется АВ 16А заменить на 13А или даже 10А (но это, все-таки, маловероятно, поскольку качество продаваемых кабелей за последние пару лет изменилось в лучшую сторону) зы. ваги должны быть доступны для осмотра, а у вас они замурованы
anonim
anonim
Долгопрудный
26.08.2018 в 20:41:22
Vadim 161, так на них же не написано. И нанимал не я, но это не суть.
Теперь вас понял, спасибо.
В сложившейся ситуации:
  1. Коробку вскрыть, обеспечить доступ на будущее
  2. Провода обрезать, зачистить, перезажать через ваго для гарантии соединения
Годится?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 20:44:59
anonim написал: Обязательно ли было откусывать всю скрутку, зачищать провод и крепить wago на "свежую" часть?
Желательно, и не ваго, а хотя бы СИЗ (опять скручивать).
anonim написал: Годится?
Если места и длины хватит. Коробку можно и замазать. ;)
anonim
anonim
Долгопрудный
26.08.2018 в 20:52:38
AndyMirror написал: Если места и длины хватит. Коробку можно и замазать. ;)
Что-то я совсем потерялся, то замазывать, то всегда открытый доступ...
megrad
megrad
26.08.2018 в 20:56:41
anonim написал: то замазывать, то всегда открытый доступ...
Если обварено, облужено, обжато можно смело муровать, если винтовые, рычажные, пружинные клеммы, то нуно доступ.
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 20:57:44
AndyMirror написал: Коробку можно и замазать
не советуйте фигню... :( в случае СИЗ никакой замазки
