Ae9999
Ae9999
26.08.2018 в 21:49:20
Подскажите. В любой розетке есть клейма для подключения проводов. Насколько знаю этих клейм каждого на пару проводов "кабель-питание + кабель шлейф"? Или есть ещё клейма на кабель шлейф? Проблема в чём, есть розетка GIRA, в ней клейма "кабель-питание + кабель шлейф" заняты, но надо к ней ещё подключить ещё "кабель шлейф" - это возможно? Или это не реально. Возможно ли решить проблему этим механизмом - https://vserozetki.ru/gira_0400-00_vstavka-klemnoy-soedinitelnoy-rozetki-gira-vyvod-kabelya.html?id=350&mode=ehnekxoptbddd
Сама розетка не нужна уже, от неё надо питание на вновь устанавливаемую розетку в полметре от существующей. Ваги ставить не предлагать. В электрике я не шарю, просьба понятным языком говорить)))) Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 21:52:16
anonim написал: Что-то я совсем потерялся, то замазывать, то всегда открытый доступ...
Это по сути одно и тоже. Красивый доступ обеспечить сложно, а при вскрытии всё равно красиво заделывать. Важнее коробку в правильном месте размещать, а не абы где и подальше.
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 21:57:00
Ae9999 написал: просьба понятным языком говорить))))
говорю :): клейм
Ae9999 написал: В любой розетке есть клейма
в розетках нет, только клеммы / /
Ae9999 написал: Сама розетка не нужна уже, от неё надо питание на вновь устанавливаемую розетку в полметре от существующей. Ваги ставить не предлагать.
опрессовка вам поможет а на место бывшей розетки декоративную заглушку поставьте
Ae9999
Ae9999
26.08.2018 в 22:10:31
Неее…., опрессовка не спасет. Кто имел дело с этим механизмом ? https://vserozetki.ru/gira_0400-00_vstavka-klemnoy-soedinitelnoy-rozetki-gira-vyvod-kabelya.html?id=350&mode=ehnekxoptbddd
Он подойдет? Как понимаю - принцип работы этого механизма, аналогичен Вагам.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2018 в 22:14:26
Ae9999 написал: Как понимаю - принцип работы этого механизма, аналогичен Вагам
Он аналогичен вот такой фигне:
Это значительно хуже ваг. Чем они вам, кстати, не угодили? Для ваших целей самое оно.
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 22:19:05
Ae9999 написал: Как понимаю - принцип работы этого механизма, аналогичен Вагам.
вы неправильно понимаете принцип
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2018 в 22:32:14
Ae9999 написал: Неее…., опрессовка не спасет. Кто имел дело с этим механизмом ? https://vserozetki.ru/gira_0400-00_vstavka-klemnoy-soedinitelnoy-rozetki-gira-vyvod-kabelya.html?id=350&mode=ehnekxoptbddd
Ae9999, На вид унылое говно за большие деньги, закреплённое на суппорте . Ну и Радио выше сказал.
Да, ни фига.
Ae9999
Ae9999
26.08.2018 в 23:09:22
dokar, Radio,
ок, тогда в топку
будем думать дальше, скорее всего придется Ваги ставить или …. может попробовать к 2.5, провод 1.5 запихнуть в клемму :swoon
Alexandr633
Alexandr633
27.08.2018 в 11:29:56
День добрый. Подскажите правильна ли схема? Комната, в ней источников освещения: люстра и 2 настенных светильника справа и слева от кровати. Хочу чтобы при входе в комнату можно было вкл/выкл люстру и при выходе выключить оба светильника. С кровати с обоих сторон можно было вкл/выкл люстру и каждый со своей стороны мог вкл/выкл свой светильник.
Так понимаю, нужно поставить: При входе 2 одинарных перекидных выключателя. Справа и слева от кровати переходной двойной выключатель (либо по 2 одинарных переходных выключателя с каждой стороны).
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2018 в 11:33:42
Alexandr633 написал: 2 одинарных перекидных выключателя.
Перекрёстные вы хотели сказать ? Да .
И это пройдёт ...
Alexandr633
Alexandr633
27.08.2018 в 14:31:23
serj12 написал:
serj12, Да, именно они. Только вот, не получится тогда одиночным перекрёстным, тот что на стене от входа (правый), отключить оба светильника, которые под проходными. То есть на стене у входа нужно ставить двухклавишный проходной и на светильники будут тоже проходные. Тогда можно будет и с кровати вкл/выключить каждый светильник по отдельности и у входа вкл/выкл по отдельности?
На картинке не переходной, а проходной, запутался блин)))
