Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 18:47:49
megrad написал: Квадратные и прямоугольные, треугольные :) . Можно и круг вырезать, но коронкой быстрее.
Очень здорово, но все же хотелось бы взглянуть на плассмассовый кабельканал. И отверстия заданного размера в нём.:)
megrad
megrad
01.09.2018 в 19:12:42
BV написал: А легкий пластик вибрирует-прыгает, да и в момент запила может прыгнуть..
Э-э. Вы правы, если это не Легранд, АББ, ДКС то так и получается.
BV написал: Пилил венткороба белые ПВХ - не пошло, плюнул, и взял болгарку
Странно, пилил такой насадкой ссылка с мелким зубом, всё нормально было. Скорость не регулировал - что то около 5 - 6 было.
BV написал: Может видео-мастер-класс снимете?
Radio написал: но все же хотелось бы взглянуть на пластмассовый кабель канал.
Устроит ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 19:27:24
megrad написал: Устроит ссылка
Это какое-то фиаско! :a . Чел полчаса пилил отверстие сбоку, меняя пилки, чтобы в итоге просто приткнуть к нему короб. Такого же эффекта нормальные смертные люди, у которых не целая вечность впереди, добиваются за несколько секунд обычным дремелем. Только сначала приверчивается сам отвод, а потом протыкается дремелем проход и расширяется за несколько секунд до нужного размера.
А можно без дремеля, ножом, грубо и быстро.
Ну и пилы, как мы видим, также не беспредельно узки. Для малых сечений инструмент практически бесполезен.
01.09.2018 в 19:48:43
не впечатлило совсем.
Проще мелкой коронкой два отверстия рядом просверлить и ножиком убрать середину для случая пристыковки. Также видно, как в одном месте в углу он перепиливает лишку нетвердой рукой - 8ая секунда.
megrad
megrad
01.09.2018 в 19:53:19
Radio написал: Чел полчаса пилил отверстие сбоку
Вообще то 20 сек.
Radio написал: за несколько секунд обычным дремелем.
Ещё проще коронкой. На крайний случай подойдёт дрель или шуруповёрт со сверлом или фрезой.
megrad
megrad
01.09.2018 в 20:03:02
BV написал: Проще мелкой коронкой два отверстия рядом просверлить и ножиком убрать середину для случая пристыковки
Для китайских кабель каналов да. Всё что от 40 мм АББ, Леганд и ДКС с ножом будет гемор. Для монтажа кабель каналов мультик не самый удачный инструмент. А вот для работы с закрепленной системой, как привёл Radio, тут мультику нет равных. Для прохода большего кабель канала над меньшим выбрал мультиком паз такой насадкой ссылка в размер нижнего кабель канала.
BV написал: перепиливает лишку нетвердой рукой
Зависит от навыков.
01.09.2018 в 20:18:33
megrad написал: BV написал: перепиливает лишку нетвердой рукой
Зависит от навыков.
Замахаешься целый день сжимать это трясущееся животное, и чтобы к вечеру рука была тверда до 0.5мм, да еще без опоры, да еще и с таким расстоянием хвата от места реза.
ИМХО - дремель + напильник - контролировать в разы проще
01.09.2018 в 20:21:28
megrad написал: BV написал: Проще мелкой коронкой два отверстия рядом просверлить и ножиком убрать середину для случая пристыковки
Да хоть кусачками, хоть тем же дремелем... точность не важна... Да хоть коронкой три дыры сверли с перекрытием побольше
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 20:24:11
megrad написал: Ещё проще коронкой.
Нет, не проще. Дремель с абразивным камушком творит чудеса, никаким коронкам не снилось. :)
Коронками всякими еще поди подлезь куда надо. Опять же, в ролике чуваку ничто не мешало орудовать этим... калорифером.
В реальной жизни рулит бормашина с бором. Можно бацать фигурные отверстия под немыслимыми углами и рядом с кабелями под напряжением.
01.09.2018 в 20:28:48
https://ru.aliexpress.com/item/WOYO-UC009/32902388267.html?spm=a2g0v.search0302.3.19.14bf6cf066Ha5Z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_100031_10083_451_452_10307_10618_316_10065_10068_10301_10059_10103_10696%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d8c19ac6-a378-4b48-a7da-da4f03866f0a&algo_expid=d8c19ac6-a378-4b48-a7da-da4f03866f0a-2
Видно, что подплавляет, но может и неплохо будет, если облой убрать ? http://www.ajiexpress.com/p/2017/security_0709/160686.html
Насколько хорошо это работает - понятия не имею, но УЗ сварочные аппараты для полотен ПВХ потолка и разной пленки работали неплохо ...
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 20:30:04
BV написал: Видно, что подплавляет, но может и неплохо будет, если облой убрать ?
Для чего это?
