id329555010
id329555010
Омск
01.09.2018 в 08:05:06
BV, Заработало!!! :a Просто заизолировал провода, включил и всё работает и щётки, кстати перестали искрить :) Благодарю за помощь.
01.09.2018 в 09:41:34
id329555010 написал: BV, Заработало!!! :a Просто заизолировал провода, включил и всё работает и щётки, кстати перестали искрить :) Благодарю за помощь.
id329555010, щетки проверьте на износ обязательно. И все контакты.
01.09.2018 в 10:01:59
ZooZoo написал:
TAB написал: ZooZoo, канцелярским ножом.
TAB, не, не мой метод :) мне нужны идеальные 90град зы. допустим, что нужно отверстие в ПВХ 100500 на 100500мм... тоже канцелярским ножом?... :( зы. дополню - я тоже режу/ровняю стенки канцелярским ножом, но не устраивает
ZooZoo,
  1. не технологично, но можно отрезать на 0,5мм меньше (дремелем, болгаркой с алмазным диском, ножевой насадкой к паяльнику) потом довести до идеала свежим острым плоским напильником.
  2. Использовать заранее подготовленные накладки из листового ПВХ (из остатков от большего КК) в размер, клеить на клей для ПВХ.
  3. в качестве идеи - "может быть".... есть матрицы + пуансон для листовой стали, в том числе прямоугольные. Не дешево. Или как-то допилить существующие или изготовить. https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/k_pressam/nasadki_dlya_press-perforatorov/
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.09.2018 в 11:32:44
Кстати, а реноватором никто не пользуется?
dokar
dokar
Мадонатор
01.09.2018 в 15:35:38
ZooZoo написал: вопрос к ̶з̶н̶а̶т̶о̶к̶а̶м̶ знахарЯм :) как аккуратно состыковать КК (кабель-канал ПВХ) разных размеров, если производитель не предусмотрел переходников например, 100х50 и 40х20 чем вырезать (и как!) отверстие 40х20 в 100х50? дремелем? но и он дает погрешность (дрожание руки и проч.)
ZooZoo, Тут выше про мультирезак (слово реноватор терпеть не могу , попахивает ) так вот я за его применение . Только расходку подобрать и скорость настроить , так что бы края не оплавлялись . Иначе придется и канцелярский нож применять или гратосниматель .
Да, ни фига.
megrad
megrad
01.09.2018 в 17:03:26
volchenok написал: Кстати, а реноватором никто не пользуется?
пользуюсь 2 года - зелёный бош.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 17:22:05
megrad написал: пользуюсь 2 года - зелёный бош.
А можно фото глянуть, какие он отверстия в этих самых пвх-коробах вырезает?
megrad
megrad
01.09.2018 в 18:13:48
Radio написал: А можно фото глянуть, какие он отверстия в этих самых пвх-коробах вырезает?
Квадратные и прямоугольные, треугольные :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=koMRJRxC5YQ] . Можно и круг вырезать, но коронкой быстрее.
01.09.2018 в 18:36:46
Radio написал:
megrad, и какой именно пилкой на какой скорости? Может видео-мастер-класс снимете? в закрепленном брусе-то проще...
А легкий пластик вибрирует-прыгает, да и в момент запила может прыгнуть... Пилил венткороба белые ПВХ - не пошло, плюнул, и взял болгарку :)
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2018 в 18:40:18
BV, Это коллега megrad писал об инструменте...
01.09.2018 в 18:41:59
MaSeVi, спасибо, исправил, удаляйте :)
