ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 00:54:29
Radio написал: Тдм? :)
господи, упаси, от иэка и тдм и дай мне силы развидеть их КК навсегда... зы. есть переходы/углы и проч у многих производителей. но не на все типоразмеры КК!
01.09.2018 в 00:56:32
Radio написал: Даже у иека давно все есть.
Можно ссылку? На стыковочные элементы для разных размеров каналов...
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 00:57:57
ZooZoo написал: есть переходы/углы и проч у многих производителей. но не на все типоразмеры КК!
Еще раз, чтобы внести ясность. У каналов, с которыми вы работаете, вообще нет фурнитуры, или нет только переходников с размера на размер?
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 01:04:22
Radio написал: нет только переходников с размера на размер?
ага, нет по нескольким типоразмерам зы. но не суть думаю, что многим юзерам было бы интересно и полезно найти метод стыковки КК разного размера... и чтобы было красиво :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 01:08:26
Alex___dr написал: Можно ссылку? На стыковочные элементы для разных размеров каналов...
Таковые не требуются. Как я уже показывал на первом фото здесь, разные размеры прекрасно стыкуются стандартными средствами.
Вот другой пример стыка. Можно стыковать любой канал к любому каналу или неканалу. Я использую стыки для примыкания к стенам, к эуи, к некоторым коробкам и, собственно, коробам другого размера.
ZooZoo написал: многим юзерам было бы интересно и полезно найти метод стыковки КК разного размера... и чтобы было красиво
Стандартный универсальный метод - обычным стыковым элементом. Стыкуется что угодно с чем угодно.
01.09.2018 в 01:10:05
ZooZoo написал: стенки отклоняют нож,
Имел в виду нечто такое - https://yandex.ru/images/search?text=DREMEL%20335
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 01:10:08
01.09.2018 в 01:11:16
Radio написал: Я использую стыки для примыкания к стенам, к эуи, к некоторым коробкам и, собственно, каналом другого размера.
Ясно, спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 01:17:49
всем спасибо! но это все немного не то представьте, что на стене уже закреплен КК 100х50 или 130х50 и т.д. и к нему нужно подвести 40х20 или 60х15 (чуть образно я, на неск мм :)) и что, ножом орудовать, десятые миллиметра ловить? а если неудобно и на высоте (так всегда)? стыковочных элементов или вообще не выпускают (99%) или нет в радиусе 100км. как быть?
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 01:26:25
ZooZoo написал: представьте, что на стене уже закреплен КК 100х50 или 130х50 и т.д. и к нему нужно подвести 40х20 или 60х15 (чуть образно я, на неск мм :)) и что, ножом орудовать, десятые миллиметра ловить?
В том и дело, что нет. Всё намного проще.
В любом произвольном месте к коробу 100х50 прямо снаружи, без особых стараний и точности, притыкивается 40х20, после чего в большем коробе проделывается отверстие для прохода кабеля (удобно делать дремелем за пару секунд).
Крышка меньшего короба немного подрезается на величину, потребную, чтобы влез стыковочный элемент (не переходной, с размера на размер, а обычный стык крышки канала, который есть практически во всех сериях, кроме тдм:)) и защелкивается. Бинго.
На фото чуть другой размер, но принцип абсолютно тот же.
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2018 в 06:08:49
ZooZoo написал: вопрос к ̶з̶н̶а̶т̶о̶к̶а̶м̶ знахарЯм :) как аккуратно состыковать КК (кабель-канал ПВХ) разных размеров, если производитель не предусмотрел переходников например, 100х50 и 40х20 чем вырезать (и как!) отверстие 40х20 в 100х50? дремелем? но и он дает погрешность (дрожание руки и проч.)
ZooZoo, Болгаркой обычно пользуюсь.
