volchenok
volchenok
Северодвинск
01.09.2018 в 00:30:49
Я вот таким пользовался, насадкой лезвием.Если не сильно давить, то норм режет.
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 00:33:08
volchenok написал: Я вот таким пользовался, насадкой лезвием.Если не сильно давить, то норм режет.
volchenok, а как соблюсти углы? шаблон из металла вырезать?
зы. я всегда засверливаю ПВХ, затем канц нож или сапожный нож но это нетехнологично и погрешность до 0,5мм бывает а для меня это неприемлемо
TAB
TAB
01.09.2018 в 00:35:31
ZooZoo написал: зы. допустим, что нужно отверстие в ПВХ 100500 на 100500мм... тоже канцелярским ножом?... :(
Тоже. Но по линейке.
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 00:36:55
TAB написал:
TAB, нетехнологично :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.09.2018 в 00:37:06
ZooZoo, разметке не обучались?
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 00:41:51
volchenok написал: разметке не обучались?
конечно, нет! все только методом тыка :D зы. объясняю - метод должен быть таким, чтобы его не на столе можно было использовать (тут нет особых проблем), а при стесненных условиях зы2. подумываю о заказе мет форм в размер стандартных КК. чтобы можно было нагревом формовать отверстия.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 00:44:49
ZooZoo написал: если производитель не предусмотрел переходников
Что за каналы такие, у которых нет всей этой фурнитуры? :eek:
Для перехода с большего на меньший размер используется обычный стык.
Без стыковых элементов будет порно, как ни прирезай.
ZooZoo написал: мне нужны идеальные 90град
Канцелярским ножом.
01.09.2018 в 00:46:35
ZooZoo написал: дремелем? но и он дает погрешность (дрожание руки и проч.)
Думаю, что можно и дремелем... Если резать по шаблону, по принципу шаблонов для фрезера...
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 00:49:29
Radio написал: Что за каналы такие, у которых нет всей этой фурнитуры?
есть такие, могу отписать в л/с, но смысла не вижу
Radio написал: Канцелярским ножом
неужели вы не понимаете, что я хочу уйти от канц ножа? :D чтобы было быстро и красиво. и с зазорами макс 0,2мм.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2018 в 00:50:55
ZooZoo написал: есть такие
Даже у иека давно все есть. Тдм? :)
В конце концов можно попробовать стыки от других каналов аналогичного размера. Голые отверстия не особо спасут ситуацию и затруднят монтаж.
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2018 в 00:53:03
Alex___dr написал: Думаю, что можно и дремелем... Если резать по шаблону, по принципу шаблонов для фрезера.
возможно, я криворукий, но резка даже по шаблону по ПВХ ровной не получается - стенки отклоняют нож, приходится их подравнивать, что дает перекос и т.д. пока думаю о:
ZooZoo написал: подумываю о заказе мет форм в размер стандартных КК. чтобы можно было нагревом формовать отверстия.
