31.08.2018 в 17:18:14
id329555010 написал: BV, А если без него (к 73-49), нужно соединить два красных провода
Дальше сами догадаетесь, что будет, если соединить? ;) Короче, все три провода, которые шли к кондеру, временно заизолировать.
31.08.2018 в 17:54:10
BV, Благодарю, попробую так сделать. А может там уже и не в кондёре проблема, щётки сильно искрят. А началось всё с того, что отпал один проводок с этого злосчастного кондёра, я его припаял, потом движок запускался но останавливался и не запускался по новой, пока кондёр не разрядится. Короче разбираться нужно, а я электрик на уровне между хреновым и очень хреновым :killyourselfbywall:
31.08.2018 в 18:00:24
id329555010 написал: потом движок запускался но останавливался и не запускался по новой, пока кондёр не разрядится.
Уверены? :)
id329555010 написал: Короче разбираться нужно, а я электрик на уровне между хреновым и очень хреновым
Ну и пригласите электрика. Гадать по вашим описаниям плохо получается
31.08.2018 в 18:04:07
id329555010 написал: Накрылся на зернодробилке фермер кондёр к 73-49.
Кстати, а как вы поняли, что он не работает? Взорвался? Как тогда поняли, какой он был? :)
31.08.2018 в 19:19:15
BV, Провод один красный отпал, перестал движок включаться, я провод припаял, движок запустился, но не держит нагрузку. Замедляется, останавливается и не включается, немного времени проходит, снова начинает работать, но таким же макаром. А кондёр визуально нормальный, даже не видно, что где либо поджаренный.
31.08.2018 в 19:26:36
id329555010 написал: BV, Провод один красный отпал, перестал движок включаться, я провод припаял, движок запустился, но не держит нагрузку. Замедляется, останавливается и не включается, немного времени проходит, снова начинает работать, но таким же макаром. А кондёр визуально нормальный, даже не видно, что где либо поджаренный.
id329555010, Сделайте фото всего этого добра , двигателя и если есть схема - ее тоже. Если нет - нарисуйте на бумажке по проводам...
Конденсатор этот разработан для фильтров - может разработчики впендюрили его как-то иначе? Правда там емкость макс 0.68мкф
31.08.2018 в 20:13:00
id329555010 написал: А может там уже и не в кондёре проблема, щётки сильно искрят. А началось всё с того, что отпал один проводок с этого злосчастного кондёра, я его припаял, потом движок запускался но останавливался и не запускался по новой
Может, проблема в щетках? Если они сильно изношены и плохо прилегают к коллектору- как раз будет сильное искрение и возможны остановки.
01.09.2018 в 00:01:29
вопрос к ̶з̶н̶а̶т̶о̶к̶а̶м̶ знахарЯм :) как аккуратно состыковать КК (кабель-канал ПВХ) разных размеров, если производитель не предусмотрел переходников например, 100х50 и 40х20 чем вырезать (и как!) отверстие 40х20 в 100х50? дремелем? но и он дает погрешность (дрожание руки и проч.)
01.09.2018 в 00:11:52
ZooZoo, канцелярским ножом.
01.09.2018 в 00:16:14
TAB написал: ZooZoo, канцелярским ножом.
TAB, не, не мой метод :) мне нужны идеальные 90град зы. допустим, что нужно отверстие в ПВХ 100500 на 100500мм... тоже канцелярским ножом?... :( зы. дополню - я тоже режу/ровняю стенки канцелярским ножом, но не устраивает
01.09.2018 в 00:30:49
Я вот таким пользовался, насадкой лезвием.Если не сильно давить, то норм режет.
01.09.2018 в 00:33:08
volchenok написал: Я вот таким пользовался, насадкой лезвием.Если не сильно давить, то норм режет.
volchenok,
а как соблюсти углы? шаблон из металла вырезать?
зы. я всегда засверливаю ПВХ, затем канц нож или сапожный нож
но это нетехнологично и погрешность до 0,5мм бывает
а для меня это неприемлемо
01.09.2018 в 00:35:31
ZooZoo написал: зы. допустим, что нужно отверстие в ПВХ 100500 на 100500мм... тоже канцелярским ножом?... :(
Тоже. Но по линейке.
01.09.2018 в 00:37:06
ZooZoo, разметке не обучались?
