AlexeyL
AlexeyL
03.09.2018 в 16:18:18
VladGF написал: зануления я по-прежнему побаиваюсь
А все альтернативы в многоквартирном доме запрещены. От слова "совсем".
Обратите внимание, что УЗО не является альтернативой заземлению-занулению, потому что выполняет и не все его функции, и не слишком надёжно. Но существенно уменьшает риски, о чём и написан вышеприведённый документ 1997 года.
ebf
ebf
03.09.2018 в 16:40:21
AlexeyL написал: Но существенно уменьшает риски, о чём и написан вышеприведённый документ 1997 года.
Даже раньше 1988 г
VladGF
VladGF
03.09.2018 в 22:07:50
Всё-таки допишу (так как тема о безопасности ...). Вот что ещё нарыл:
  • ОСУП монтируется при строительстве здания, либо в существующем здании при переходе с системы заземления TN-C на TN-C-S можно забить контур заземления, разделить PEN-проводник на PE и N проводники (и далее их между собой нигде не объединять!) на главной заземляющей шине (ГЗШ) в ВРУ здания, и соединить контур с ГЗШ медным проводом сечением не менее 10 кв.мм.
http://masterelektric.ru/sistema-uravnivaniya-potencialov/
И вот как с этим быть? Есть выравние потенциалов или нет в доме. Что именно было по проекту подключено. Все выведено на щит - да. Что там и как дальше большой вопрос... На картинках TN-C земля на подстанции. В доме нет заземления. Отгорит нулевой провод в кабеле и везде на щитах будет напряжение...
AlexeyL
AlexeyL
03.09.2018 в 23:12:50
VladGF написал: Есть выравние потенциалов или нет в доме.
Хм. Прежде чем изобретать новые решения в области безопасности, желательно хотя бы старые термины не путать. Уже ж писали, что выравнивание потенциалов в доме не делают.
VladGF написал: В доме нет заземления.
Снова мимо. Заземление по системе TN (оно же зануление по старой терминологии) есть во всех многоквартирных городских домах с середины прошлого века. Проблема только в том, что оно до начала века нынешнего не доводилось до квартир, до жилых помещений. Где-то заземление кончается на вводном щите и механике лифта, где-то доведено до этажных щитов.
В общем, учите матчасть.
VladGF
VladGF
04.09.2018 в 09:59:49
AlexeyL, снова спасибо за разъяснение. Таким образом вводной щит заземлён. Если уж много уже времени потратили уже на обсуждение..., то доп вопрос: а можно для одного подъезда прокинуть защитный проводник? + дополнительное заземление организуют при переходе домов на TN-C-S или используют то, что уже оборудовано на вводном щите?
AlexeyL
AlexeyL
04.09.2018 в 10:09:26
VladGF написал: а можно для одного подъезда прокинуть защитный проводник?
Скорее всего, да. Собственно, примерно так сейчас массово делают организованные реконструкции старых домов. Заменяют проводку стояков по подъезду с четырёхпроводного алюминия на пятипроводную медь, при этом не меняют кабель от подстанции - он обычно имеет достаточный запас и соответствует всем современным требованиям. Но есть проблемы.
  1. Самовольно проложенный провод могут без предупреждения демонтировать электрики, могут тупо украсть.
  2. Ничего не мешает владельцам соседних квартир у себя соединить этот провод заземления с рабочей нейтралью ("для надёжности!"), или использовать вместо рабочей нейтрали ("а вдруг счётчик обманем?"). В итоге получается ещё более кривая реализация TN-C-S с такой же проблемой токов уравнивания.
  3. ДСУП в соседних квартирах тоже сама собой не появится. Поэтому имеет смысл исходить из того, что Ваша личная ДСУП в квартире будет единственной на весь подъезд.
Антоний
Антоний
04.09.2018 в 17:27:13
Здравствуйте! В посёлке от ВЛИ ответвление к частному дому СИП (одна фаза, ноль). Сделано рядом заземление. Вопрос, хороший ли вариант возле крепления к дому СИП повесть на стену маленький железный шкафчик (под крышей), в нём ноль от воздушки соединить с заземлением, и от этой шины в дом провести отдельные PE и N? Счётчик и ГРЩ в доме. Говоря в общем, выполнить деление TNCS после индивидуального СИП, но до ГРЩ.
Антоний
Антоний
04.09.2018 в 18:48:09
BV написал: и туда же УЗИП ?
в данном случае, система без УЗИП (
Хатхи
Хатхи
Волгоград
05.09.2018 в 10:45:13
Антоний написал: Вопрос, хороший ли вариант возле крепления к дому СИП повесть на стену маленький железный шкафчик (под крышей), в нём ноль от воздушки соединить с заземлением, и от этой шины в дом провести отдельные PE и N?
Скорее всего нет. ПУЭ 1.7.119 "При отдельной установке ГЗШ должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания места вблизи вводного устройства." Под крышей доступно и удобно, только птичкам :nо:
Игорь И
Игорь И
05.09.2018 в 12:06:16
Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А? И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
