DrNotebook
DrNotebook
05.09.2018 в 14:23:31
Господа, простой вопрос, поможите. Трехфазная розетка 380В 25А, что за ток этот 25А? а) На каждую фазу, итого я максимум могу загнать в розетку 220В*25А*3=16,5КВт, б) это общий ток, и того я получу 380В*25А=9,5КВт с) всё не правильно.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 14:32:40
DrNotebook написал: 220В25А3=16,5КВт,
Вот это, только 230В...
Антоний
Антоний
05.09.2018 в 15:01:49
Хатхи, крыша низкая, подставить лесенку к шкафчику не проблема. Да и спустить шкаф на 2 метра вниз для доступа с земли то же запросто. Главное, чтобы кусок СИП дотянулся без наращивания, иначе сама идея бессмысленна.
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2018 в 15:41:18
Игорь И написал: Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А? И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
Игорь И, Подскажите пожалуйста, почему в Антарктиде жирафы бьются головой о лед, когда их пугаешь?
megrad
megrad
05.09.2018 в 15:46:01
DrNotebook написал: Трехфазная розетка 380В 25А, что за ток этот 25А
Мах. ток для данной розетки.
DrNotebook написал: итого я максимум могу загнать в розетку 220В25А3=16,5КВт,
ну да 5,5 на каждую фазу
DrNotebook написал: ) это общий ток, и того я получу 380В*25А=9,5КВт
расчёт мощности для трёхфазного потребителя P=1,73·U·I·cosфи. Р=1,73х380х25х0,8=13,148 кВт
megrad
megrad
05.09.2018 в 15:51:19
типа селективность по току, чтобы при перегрузе сработало в доме, а не на столбе.
Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
там ещё буковки есть В,С ... На столбе поставить С25, в доме В25. Учите мат. часть ссылка.
Alexandr633
Alexandr633
05.09.2018 в 17:19:44
Если планируете ставить мощные стабилизаторы напряжения, то тогда на улицу автомат 25А с характеристикой D Домой ставьте 25А с характеристикой С
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 17:35:15
megrad написал: типа селективность по току, чтобы при перегрузе сработало в доме, а не на столбе.
Ну да, только как вилами по воде. А чтобы не сидеть и не гадать, будет там какая-то селективность или нет умные люди измеряют ТКЗ сети. Хотя... могу без измерения сказать, не будет там никогда селективности, даже при характеристиках С и В
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 17:36:28
megrad написал: На столбе поставить С25, в доме В25
И толку будет ноль целых ноль десятых)))...
Alexandr633
Alexandr633
05.09.2018 в 17:43:17
На улице D25, дома B25...ну или С25.
У меня сейчас тоже трехфазное на улице D25 дома С25, подстанция за углом. Пару раз при КЗ выбивало только дома. А вот стабилизаторы стоят на каждую фазу, так они уличный С25 только так вырубали, раньше с ними боролся черный советский автомат на 50А, ни разу даже бровью не повел, а поставили С25, так он по несколько раз в день вырубать стал просто так))) Пришлось ставить D25, а то сетевикам мой 50А почему то не по душе стал)))
megrad
megrad
05.09.2018 в 18:38:59
Vadim 161, по КЗ да , по перегрузу будет.
