turinec
turinec
Красноярск
05.09.2018 в 19:15:37
Добрый вечер всем. Устали уже от Заказчика. Ни проекта, ни пера нет, а ему надо уже в 10 раз по другому и сейчас так.
Уличные столбы 10 шт. На них по 3 рожка. Итого 30 ламп. Протяженность провода 170 м. Температура бывает и -60. Прокладка провода подземная. Теперь заказчику надо, во избежание удара 220 вольт. Переделать всё это хозяйство на 12 вольт. То есть на первом столбе фонаря трансформатор на 220/12 и дальше в земле кабель идет на 170 м по фонарям к лампочкам 12 вольт.
Кто подскажет, какой транс и лампочки брать с цоколем Е27?
05.09.2018 в 19:17:57
Игорь И написал: Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А? И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
Игорь И, Автомат не ограничивает точно мощность - ставят +- . Есть счетчики с ограничением для этих целей в некоторых случаях. Да и например в старых домах выделено 3 квт, но стоят 2 АВ по 16А. В общем случае точной и прямой связи нет.
MaSeVi написал:
DrNotebook написал: 220В25А3=16,5КВт,
Вот это, только 230В...
MaSeVi, не совсем так.... формально перевели на 230, но не везде реально есть эти 230.... есть еще и потери.
Антоний написал: Хатхи, крыша низкая, подставить лесенку к шкафчику не проблема. Да и спустить шкаф на 2 метра вниз для доступа с земли то же запросто. Главное, чтобы кусок СИП дотянулся без наращивания, иначе сама идея бессмысленна.
Антоний, ну можно и СИП сменить. Можно перейти с СИП на медь прокалывающими сжимами и оставить на воздухе - чтоб проверяльщики видели.
megrad написал: DrNotebook написал: итого я максимум могу загнать в розетку 220В25А3=16,5КВт,
ну да 5,5 на каждую фазу
В реальности где-то 6.5 Квт на фазу в течение часа и даже более
megrad написал: Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
там ещё буковки есть В,С ... На столбе поставить С25, в доме В25. Учите мат. часть ссылка.
Хоть обчитайся этой матчасти до посинения, но если ток КЗ будет более 250А - то никакой селективности не будет. А 250 - не так уж и много. Если меньше - то может и будет, но малый ток КЗ - это плохо само по себе...
Vadim 161 написал: Хотя... могу без измерения сказать, не будет там никогда селективности, даже при характеристиках С и В
Вот именно.
Vadim 161 написал: А чтобы не сидеть и не гадать, будет там какая-то селективность или нет умные люди измеряют ТКЗ сети.
Хотя бы приблизительно методом чайника. Косвенно понять что ТКЗ небольшой - просадка лампочек накаливания при включении мощного потребителя, того же чайника - если просадка около 10 В - уже заметно. И более 10 В уже не хорошо...
Alexandr633 написал: , а поставили С25, так он по несколько раз в день вырубать стал просто так)))
Такое может быть при кратковременном, около секунды или меньше пропадании напряжения ...
megrad написал: Vadim 161, по КЗ да , по перегрузу будет.
megrad, и чем отличается тепловой расцепитель АВ В25 и С25 - поделитесь сокровенными знаниями? ;)
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 19:18:07
turinec написал: Кто подскажет, какой транс и лампочки брать с цоколем Е27?
Кабель какого сечения? Представляете потери?
turinec написал: Устали уже от Заказчика
Ну и послали бы его...
turinec
turinec
Красноярск
05.09.2018 в 19:26:01
MaSeVi написал:
MaSeVi, Кабель возьмем под новый за..еб Заказчика. Кстати какой? Послать его нельзя, он муницыпал, ему всё можно.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 19:30:55
turinec написал: он муницыпал, ему всё можно.
Ага, а проекта нет - только за это его в... надо, как следует.
megrad
megrad
05.09.2018 в 19:32:00
BV написал: и чем отличается тепловой расцепитель АВ В25 и С25
ссылка
turinec
turinec
Красноярск
05.09.2018 в 19:34:22
MaSeVi написал:
MaSeVi, 3 ляма уже запустили в это дело, сейчас из за такого вопроса, надо его завершить. Вроде последний загул у заказчика остался...
Антоний
Антоний
05.09.2018 в 19:38:14
Однажды тут задавал вопрос, ну как-то мимо прошло. При прокладке кабеля в земле получаем наибольший допустимый ток. Но как это использовать на практике, если концы хотя бы совсем короткие, но всё же выходят из земли? И сразу ток всего кабеля уже приходится рассчитывать по этим концам, т.е. уменьшать.
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2018 в 19:38:46
Если планируете ставить мощные стабилизаторы напряжения, то тогда на улицу автомат 25А с характеристикой D Домой ставьте 25А с характеристикой С
Alexandr633, Вы забыли упомянуть, что ГОСТ запрещает использовать для жилых помещений автоматы с категорией D.
05.09.2018 в 19:44:46
megrad написал:
ссылка
megrad, еще раз - в чем различие ТЕПЛОВОГО расцепителя у автоматов В25 и С25 ? Спрошу еще так - в чем различие характеристик автоматов B С D Z K S при токах в цепи менее 3х номиналов АВ? PS Характристики автоматов я прекрасно и без ссылок знаю.
05.09.2018 в 19:53:16
turinec написал: Добрый вечер всем. Устали уже от Заказчика. Ни проекта, ни пера нет, а ему надо уже в 10 раз по другому и сейчас так.
turinec, На ваш вопрос не будет ответа, так как нет информации по требуемой освещенности. Второе - кабель уже проложен, или нет? Третье - почему не 36, что также безопасно? Четвертое - а разве от первого столба не может ударить током от напряжения 220?
