ZIDIZ
ZIDIZ
28.10.2011 в 23:35:26
Да однофазка
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.10.2011 в 23:36:38
ZIDIZ написал : Ааа, ну 25 ампер выделены на старый дом.
У вас сколько фаз?
ZIDIZ написал : Значит я могу рассчитывать на 50А?
Можете конечно, только это не означает, что получите те заветные 15кВт...
ZIDIZ
ZIDIZ
28.10.2011 в 23:44:48
Мне 10 за глаза хватит. 220х50=11кВт. Зачем 3 фазы? Мне б только автомат сменить разрешили... А 25А будет вырубать чайник+стиралка+несколько люстр
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.10.2011 в 23:46:58
ZIDIZ написал : Мне б только автомат сменить разрешили..
А это и есть "увеличение" мощности
ZIDIZ
ZIDIZ
29.10.2011 в 13:05:04
Можно ли начинку 50-амперного автомата запихнуть в оболочку 25-амперного без последствий?
Bladiclab
Bladiclab
29.10.2011 в 13:58:32
Вы пытаетесь обмануть. А последствия могут быть плачевными (от раскрытия обмана до пожара).
ZIDIZ
ZIDIZ
29.10.2011 в 14:06:57
Пожар исключается. Проводка без проблем 80 ампер выдержит. Абсолютно новая, самые дорогие и качественные материалы, все рассчитано нормально, защитная автоматика на высоком уровне. Только 10-15 кВт на 3 фазы это издевательство. Я ж сварку не смогу врубить... Так это возможно без всяких оставшихся лишних запчастей?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
29.10.2011 в 14:16:48
Вы для начала посетите электросети и спросите что можно, а что нельзя. Может есть возможность увеличения мощности. А вообще, у вас должен быть договор с электросетями, где оговаривается подключаемая мощность и т.д. и т.п.. Вот отсюда вопрос, у вас договор на новый дом или на старый. По идее у вас должен быть проект котрый вы согласуете с ними и они либо дают (выделяют ) проетную мощность или отказывают или ограничивают. Что касается переборки автомата, теоретически это можно сделать, НО это плохой поступок, мягко говоря, да и будет заметно, особенно на современных модульных автоматах. В старые времена это было проще сделать с АПшками и делали, НО опять это не есть хорошо. Сделайте все законно и спите спокойно. Как я уже говорил ранее, если не дают на однофазку, делайте трех фазный ввод. Только на все это придется делать проект в соответствующей организации, а еще лучше в самих электросетях, им самим с сабой проще состыковываться.
ZIDIZ
ZIDIZ
29.10.2011 в 14:30:53
Договор на старый дом (деревянный), он подлежит сносу. Просто везде говорят что максимум на одну фазу 5кВт. 3 фазы-неприемлимый для меня вариант. И еще вопрос могу я попросить поменять вводный автомат до счетчика поменять на сименс, если иэк меня не устраивает?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
29.10.2011 в 14:44:40
Да вполне, нужно обратиться опять же в электросети, с вопросом о замене на более совершенный с тем же током. У важаемый, приедет бригада на замену автомата, а дальше...." язык до Киева доведет"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2011 в 16:38:59
ZIDIZ написал : Я ж сварку не смогу врубить...
Инверторную - запросто!
