MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2018 в 19:54:07
ebf написал: ,либо от глупости :)
ebf, :(
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.09.2018 в 20:41:18
ebf, а можно не скромный вопрос ? А нафига Вам в Новосибе кондеи ? Зимой греться ?
Грубый, но справедливый
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2018 в 20:54:11
Vadim 161 написал: ebf, а можно не скромный вопрос ? А нафига Вам в Новосибе кондеи ? Зимой греться ?
Vadim 161, проедьте летом в поезде "Россия" Москва-Владивосток. :) Если в вагоне кондишены не работают, то задница. Летом в Сибири жарко.
Вечный студент
ebf
ebf
07.09.2018 в 21:03:25
Vadim 161, Межсезонье и лето бывает жарким
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.09.2018 в 21:04:13
MrGalaxy написал: Летом в Сибири жарко.
Жарко это сколько градусов ? Мы южане к +40 давно привыкли, а +30-35 так вообще самая оптимальная летняя температура, разве что контура варить не удобно, жарко в брезентухе. И таки не поверите, только пару лет назад поставил себе еще два кондея, до этого только на кухне был, лет 7, а то без него совсем не реально что-то на плите готовить было.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 21:10:49
Подскажите пожалуйста по стиралке, кто знает. Самсунг, новая из магазина, один год проработала, отдельная линия 3×2,5 медь от этажного щита, АВB S201 B16, зануление, розетка Legrand Quteo IP44, никаких удлинителей, напряжение в розетке 230-233В. При включении выдаёт код "Uc" - нестабильное напряжение (менее 200В +/- 4В или более 250В +/- 4В в течении более чем 30 секунд). Потом начинает стирать с остановками, время стирки увеличивается, никаких кодов ошибки больше не выдаёт, время до окончания стирки перескакивает (4 мин, потом 3 мин, потом опять 4 мин). Может ли код ошибки нестабильности напряжения никак не быть связанным с реальным напряжением в сети, и выскакивать по другой причине?
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2018 в 21:51:44
Abrikos написал: Может ли код ошибки нестабильности напряжения никак не быть связанным с реальным напряжением в сети, и выскакивать по другой причине?
Да конечно же может, там ведь стоит электронная беда, в которой может быть всё, что угодно.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 22:02:28
Radio, стоит ли продублировать про стиралку в разделе форума про стиралки? Я только что вспомнил, что есть такой раздел. Ну, может там какие-то особенные электрики с уклоном в стиралки ... Или не морочить голову и искать мастера по стиралкам?
ZooZoo
ZooZoo
07.09.2018 в 23:54:05
Abrikos написал: Самсунг, новая из магазина, один год проработала, отдельная линия 3×2,5 медь от этажного щита, АВB S201 B16, зануление, розетка Legrand Quteo IP44, никаких удлинителей, напряжение в розетке 230-233В. При включении выдаёт код "Uc" - нестабильное напряжение (менее 200В +/- 4В или более 250В +/- 4В в течении более чем 30 секунд). Потом начинает стирать с остановками, время стирки увеличивается, никаких кодов ошибки больше не выдаёт, время до окончания стирки перескакивает (4 мин, потом 3 мин, потом опять 4 мин).
стучитесь в гарантию для начала
Abrikos написал: стоит ли продублировать про стиралку в разделе форума про стиралки?
однозначно, там должны быть эксплуататоры... :)
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2018 в 00:30:18
ПPOPAБ написал: Во многих документах (СП, ГОСТ, ПП) регламентирован перекос нагрузок по фазам, для квартир до 30%, для зданий (домов) 15-20% ... Грубо говоря: нагрузка на одной фазе не должна превышать 6 кВт когда на двух остальных по 4 кВт.
"грубо говоря" - и что? у одного на первой фазе всегда макс. у второго на второй, у третьего на третьей в итоге - ничья :)
08.09.2018 в 01:02:28
Abrikos, для начала проверьте что напряжение не скачет во время стирки под нагрузкой. Скачет время - норма
