Abrikos
Abrikos
Харьков
09.09.2018 в 22:07:59
dokar, фигуры Эшера я раньше видел не раз, правда, тогда ещё не знал, что они так называются. Осциллографа раньше не видел :)
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2018 в 22:16:55
Abrikos написал: забыл упомянуть ещё вот что - кроме ранее описанных перебоев в работе теперь невозможно установить отжим 1000 об/мин. 800 можно, а 1000 не получается. Это о чём-нибудь говорит?
я не специалист по ремонту СМ :), но судя по симптоматике у вас простая проблема, за которую дорого не возьмут в СЦ :) скорее всего, сдох какой-нибудь второстепенный кондер - вот и подается неверное питание на анализатор значения питающего напряжения а поскольку "мозги" :) считают, что напряжение не в норме, то и не дают полную мощность на движок при отжиме
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.09.2018 в 22:23:35
Abrikos написал: MrGalaxy, осциллограф не получится, я не смогу прочитать, даже если бы мне кто-то его приволок :)
Abrikos, там ничего не надо читать, надо ткнуть вход осциллографа в розетку (лучше через делитель), сидеть и наблюдать синусоиду на экране и всё. Пойдут помехи - синусоида станет рваная, с тычками, зубьями и т.п. :)
ЗЫ. Не слушайте страшилки про фигуры Лиссажу, здесь простой синус. :)
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.09.2018 в 22:55:11
MrGalaxy, осциллографа всё равно нет :) ZooZoo прибавил мне оптимизма, может и правда не всё так плохо на самом деле. Завтра позвоню в сервисный центр :)
Азат Д
Азат Д
Казань
10.09.2018 в 11:18:23
Скажите пож, в ДНАТовский светильник можно ДРЛ ставить? ведь там такой же дроссель, только ещё ИЗУ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2018 в 12:37:33
Азат Д написал: Скажите пож, в ДНАТовский светильник можно ДРЛ ставить? ведь там такой же дроссель, только ещё ИЗУ
Азат Д, это возможно, если отключить ИЗУ и использовать лампу большей мощности. Срок службы лампы значительно уменьшится.
chapai
chapai
Фрязино
10.09.2018 в 16:03:59
Делаю ремонт в новостройке, подскажите, какие приборы требуют отдельной линии (и отдельного автомата)?
И какие приборы требуют обязательной установки УЗО?
Как я понимаю, отдельной линии, автомата, а также УЗО требуют стиральная машина, теплый пол. Отдельная линия и автомат- для варочной панели, отдельная линия и автомат для духового шкафа.Ещё какие приборы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2018 в 16:15:08
chapai написал: Ещё какие приборы?
Мощные стационарные. Водонагреватель, кондиционер, посудомойка ...
chapai написал: И какие приборы требуют обязательной установки УЗО?
Все переносные и все розетки.
Alexandr633
Alexandr633
10.09.2018 в 16:20:58
Игорь И написал: lexandr633, спасибо за конкретный отвек без стёба и тд. Я решил набирать и тот и другой щит сам. Половина купленна. УЗМ,АВ и разрядники купил уже. Стабилизаторов не будет!
Да не за что) И правильно, если руки из нужного места растут и время позволяет, то можно сделать все очень хорошо самому.
Кстати, блиииин совсем забыл вот такой еще вариант рассказать, есть переделанные автоматы: перепакованные (корпус от нужного номинала, начинка от другого) и перерисованные (заводской, но номинал нарисован нужный). Странно, что мастера не предложили) Гуглите ;)
У меня дом без света стоял зимой, постоянно вырубало, нужно было быстро, поэтому этот вариант не подошел(
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2018 в 16:24:02
Alexandr633 написал:
Alexandr633, Вариант дурной и сродни воровству .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2018 в 16:43:58
chapai написал: Делаю ремонт в новостройке, подскажите, какие приборы требуют отдельной линии (и отдельного автомата)?
chapai, Только варочная панель требует отдельной линии. Все остальное можно совмещать. УЗО на все.
