5050123
5050123
Курск
11.09.2018 в 09:21:41
serj12 написал:
5050123 написал: на полу выравнивающая стяжка по маякам
Вот в неё и заложить , до заливки .
serj12, Не уточнил, стяжка уже есть, теперь только останется положить ЭППС, ГВЛВ и линолеум. Если бы её не было я даже и не морочился бы, проложил бы все кабели и залил бы.
5050123
Курск
11.09.2018 в 09:23:59
Rumato написал: 5050123, берете кабель и прокладываете по полу. Сверху ЭППС и что там дальше. Никакой возможности загореться, у этого кабеля нет.
Rumato, Кабель будет ВВГнг, укладывать просто на стяжку без гофры? И сверху ЭППС (соответственно с вырезанными канавками для кабеля)?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.09.2018 в 10:04:02
5050123, в гофре
Грубый, но справедливый
siemens
siemens
Тула
11.09.2018 в 10:27:09
5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответ.
5050123, Примерно так: !#[http://www.youtube.com/watch?v=4A_E_pKIikQ]
dimon193
dimon193
11.09.2018 в 11:29:09
Ребят, подскажите как лучше поступить. Есть "Г"-образная прихожая. Как лучше развязать свет и выключатели. Загвоздка в том, что при выходе из спальни №2 ночью необходим свет. Поставить проходной выключатель или датчик света? Поставить на всю группу ламп в прихожей или только на 2(которые ближе к спальне №2)?
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2018 в 11:32:56
dimon193, Проходной с подсветкой...
5050123
5050123
Курск
11.09.2018 в 11:39:41
siemens написал:
Спасибо за ответ.
siemens, В общем будем штробить. ;)
Rumato
Rumato
Щелково
11.09.2018 в 14:06:06
5050123, Конечно.
VladGF
VladGF
11.09.2018 в 20:37:58
Возвращаясь к теме многоквартирных домов... Арматуру к ДСУП допустимо подключать? То есть трубы водопроводные будут соединены с арматурой здания? Или токи паразитные пойдут?
VladGF
VladGF
11.09.2018 в 20:42:38
Rumato написал: 5050123, Конечно.
Rumato, плиты перекрытия разрешено штрабить?
megrad
megrad
11.09.2018 в 20:44:11
VladGF написал: Арматуру к ДСУП допустимо подключать?
Необходимо. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
  • основной (магистральный) защитный проводник;
  • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
  • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
  • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
