Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2011 в 00:30:01
ios написал : можно ли утверждать что 2 лампочки по 30 ватт дают такое же освещение как одна на 60?
Одна на 60 светит ярче. Есть таблицы в инете, где это доказывается, но мне лень искать ))
30.10.2011 в 02:09:06
Необходимо установить 2-3 внутренних розетки 220 для бытовых приборов в ряд в фартуке из MDF панели кухонного гарнитура. MDF панель установлена вплотную к стене. Штробить, протягивать провода, бурить коронкой под подрознтники в MDF и бетоне, крепить подрозетник вровень с плоскостью MDF??? Подскажите как сделать так чтобы получилось все красиво и безопасно???
ZIDIZ
ZIDIZ
30.10.2011 в 10:00:33
Я бы снял мдф по-любому, проштробил бы стены, пустил провода, установил мдф, просверлил бы коронкой сколько надо в глубину и вмазал бы подрозетник. Дальше установить розетки не трудно. А уродовать мдф штробами я б не стал
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 11:17:33
iyri написал : У Вас выбивает автомат 25А- значит потребляемая мощность составляет более 6,5 Kw
220В * 25А = 5,5 кВт
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.10.2011 в 11:19:27
лев Дык при 25А - он и не вырубится никогда, а вот вырубился - надо взять чуток больше...
ZIDIZ
ZIDIZ
30.10.2011 в 11:27:14
Так кто мне его даст))))))
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 11:36:58
ZIDIZ А вы спрашивали в Энергокомпании?
ZIDIZ
ZIDIZ
30.10.2011 в 12:20:41
Еще нет. Она на днях будет объявлена банкротом. Интересно, что же тогда будет...
ZIDIZ
ZIDIZ
30.10.2011 в 14:53:04
Я тут заметил, что приходящие провода сначала заходят в счетчик и уже выходя из него прерываются автоматом. Насколько это правильно?
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 17:30:20
ZIDIZ Так и должно быть. Если наоборот - можно пользоваться электроэнергией бесплатно.:)
дружба
дружба
30.10.2011 в 17:43:41
ZIDIZ написал : Я тут заметил, что приходящие провода сначала заходят в счетчик и уже выходя из него прерываются автоматом. Насколько это правильно?
По ПУЭ должен стоять АВ перед счетчиком.
