mpei
mpei
30.10.2011 в 17:45:12
лев, у нас так и сделали реконструкцию в доме 1-511. Стояки сделали нормальные, счетчики 2тарифные бесплатно. И самое интересное. На ввод в каждую кваотиру дифф 40А/30мА, хотя по схеме в щитке полагается 32А. И этот самый дифф стоит до счетчика, не опломбированный. Щиток не закрыт, доступ свободный
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2011 в 18:22:53
ZIDIZ написал : Я тут заметил, что приходящие провода сначала заходят в счетчик и уже выходя из него прерываются автоматом. Насколько это правильно?
Зависит от строения и расположения защитно коммутационного аппарата и узла учета.
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 18:52:12
дружба написал : По ПУЭ должен стоять АВ перед счетчиком.
и опломбирован
виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 19:35:09
лев, Правда иногда энергосбыты с ума сходят , изобретая ТУ и требуют прямопротивоположного... Ну это, согласен, не показатель.. На своём веку приходилось обьект сдавать с разводкой в гофре и штробе под замазку. Пожарники с ума сходили....
ZIDIZ
ZIDIZ
30.10.2011 в 19:44:37
А я на чердаке увидел подобное: алюминиевые провода зачищены на 1см и загнуты в виде крючка, провода зацеплены друг за друга этими крючками вот и вся распайка. Причем никакой хотя бы изоленты и все это валялось на бетонном полу под ногами.
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 20:31:52
ZIDIZ написал : алюминиевые провода зачищены на 1см и загнуты в виде крючка, провода зацеплены друг за друга этими крючками вот и вся распайка.
Ну и дела. Это хорошо , что никого не грохнуло и небыло возгорания.
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 20:35:18
mpei написал : На ввод в каждую кваотиру дифф 40А/30мА, хотя по схеме в щитке полагается 32А.
А какое сечение провода с дифавтомата на счётчик?
mpei
mpei
30.10.2011 в 21:35:06
6ка или 10, точно не мерил. Сечение проводов там нормалное, цвета проводов правильные, стояк 5 проводный, с этим все ок. Но вот завышенная мощность и необломбированный вводной автомат..
лев
лев
Касимов
30.10.2011 в 21:43:24
mpei написал : Но вот завышенная мощность
Если вам мощности много, поставьте в квартире автомат на 32 Ампера.
ios
ios
Калининград
31.10.2011 в 00:55:22
а как должно быть?
ZIDIZ
ZIDIZ
31.10.2011 в 07:29:14
ios возможно он имеет ввиду соединения в штробе
