виит
виит
Челябинск
31.10.2011 в 09:58:21
ios написал : а как должно быть?
Вообще, либо замазанными в штробах, либо в гофре под скобу по стенам, потолкам и т.д.
ZIDIZ написал : возможно он имеет ввиду соединения в штробе
Да нет...Не соединения... Всю разводку в помещении..
camper
camper
Новороссийск
31.10.2011 в 13:23:03
На форуме проскакивала информация о нежелательности трех фаз в одном помещении. Есть первоисточник?*
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 13:54:32
CAMPER написал : о нежелательности трех фаз в одном помещении. Есть первоисточник?*
Двух.
Не все 220 от 380 на ощупь отличают, некоторым от верхнего значения плохеет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.10.2011 в 14:00:00
Я не нашел внятного. По моему фигня это. Пример - плита электрическая 380В на Кухне Рядом с Мойкой с Кафельным полом. Необсуждаемая Норма! Но вот необходимость в спальню и т.д. тянуть разные фазы одну на свет и еще две на розетки предстявляется бредом.
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 14:03:16
виит написал : На своём веку приходилось обьект сдавать с разводкой в гофре и штробе под замазку
голым проводом? :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 14:14:13
Насяльника написал : Я не нашел внятного. По моему фигня это.
Конечно фигня. Однако сам факт того, что у тебя где-то рядом не 220, а 380 - заставляет быть чуть внимательнее к проиходящему.
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 14:37:42
Netlog написал : Конечно фигня. Однако сам факт того, что у тебя где-то рядом не 220, а 380 - заставляет быть чуть внимательнее к проиходящему.
Теоретически есть возможность получить 2-3-фазное КЗ и изоляция однофазных приборов должна бы быть рассчитана на 380 В (линейное напряжение). Обычно это никаких практических проблем не вызывает, но без необходимости заводить в одно помещение различные фазы не следует. Освещение в больших помещениях даже рекомендуется делать 3-фазным для снижения возможности появления стробоскопического эффекта в помещениях с электродвигателями и светильниками с ЭмПРА, а также и для мощных потребителей для избежания возникновения перекоса фаз.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.10.2011 в 15:23:11
CAMPER написал : На форуме проскакивала информация о нежелательности трех фаз в одном помещении. Есть первоисточник?
Здравый смысл :) При "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств": обрыв РЕ у двух соседних электроприборов и замыкания (пробои) разноименных фаз на их корпуса, разность потенциалов между ними будет 380В, а не 220, как было бы в худшем случае при выполнении принципа "одно помещение - одна фаза".
Насяльника написал : Пример - плита электрическая 380В на Кухне Рядом с Мойкой с Кафельным полом. Необсуждаемая Норма!
А тут 380 внутри одного корпуса ;)
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 15:31:57
Дык, у неё изоляция уже рассчитана на 380 В, а в однофазной розетке всегда пишут 250 В, а не 380 потому что не рассчитана...
bublik
bublik
Петрозаводск
31.10.2011 в 18:30:42
подскажите пожалуйста: можно ли установить пару розеток под мойкой кухонного гарнитура для подключения встроенного духового шкафа и газовой поверхности? И как обезопасить от возможного попадания воды?
ZIDIZ
ZIDIZ
31.10.2011 в 19:03:09
Под мойкой розетки размещать ЗАПРЕЩЕНО, но если вы все равно закроете глаза на это, то розетки с защитой не ниже IP45, а если найдете то 46,47,48)))))))
