ZIDIZ
ZIDIZ
31.10.2011 в 19:42:25
Господа, как правильно вот это понимать? Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
werf10
werf10
Луганск
31.10.2011 в 19:43:44
нужно сделать освещение в сарае, протянуть провод от дома к сараю. есть провода ПВС и ШВВП НГ у обоих сечение 2*1,5 что лучше для улицы?
web-rr
web-rr
Саратов
31.10.2011 в 19:58:13
ZIDIZ написал : Господа, как правильно вот это понимать? Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Это откуда? Кто запрещает, какой документ?
web-rr
web-rr
Саратов
31.10.2011 в 20:05:34
werf10 написал : нужно сделать освещение в сарае, протянуть провод от дома к сараю. есть провода ПВС и ШВВП НГ у обоих сечение 2*1,5 что лучше для улицы?
Вообще-то и не то и не то. Я бы сделал по улице СИП-2 сечением 16 квадратов + 4 сжима-ореха (прокалывающий сжим тут как раз не обязательно) + анкерные крепления. Уже внутри сарая, в коробочке перейти с СИПа на медь, но не на 1,5, а на 4 или 6 (меньше в орех не зажать), ту медь завести в автомат С10 (или С6), а с автомата уже ведите разводку своим проводом. На выводе из дома, та линия которая пойдёт на сарай также должна быть защищена двухполюсным автоматом С10 (или С6).
ZIDIZ
ZIDIZ
31.10.2011 в 20:05:39
web-rr написал : Это откуда? Кто запрещает, какой документ?
пуэ п.7.1.88
haramamburu
haramamburu
Дмитров
ZIDIZ
ZIDIZ
31.10.2011 в 21:33:45
То есть частного дома с однофазным вводом это не касается?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2011 в 21:48:55
ZIDIZ написал : То есть частного дома с однофазным вводом это не касается?
Типа того, но ведь у частника и выбор в выборе системы заземления шире - ТТ или TN-C-S, в отличии от "мноквартирного жителя" ЗЫ заземление обязательно!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.10.2011 в 22:01:52
Это означает, что система уравнивания потенциалов в ванной обязательно должна быть соединена с РЕ-проводником питающей сети квартиры. Грубо говоря, "заземлена на "электропроводочную землю"". Это необходимо, чтобы гарантировать то, что при пробое/замыкании фазы на любую из частей, включенных в ДСУП, ток короткого замыкания будет достаточен для мгновенного срабатывания автомата, защищающего соответствующую линию.
werf10
werf10
Луганск
31.10.2011 в 23:00:57
web-rr написал : Вообще-то и не то и не то. Я бы сделал по улице СИП-2 сечением 16 квадратов + 4 сжима-ореха (прокалывающий сжим тут как раз не обязательно) + анкерные крепления. Уже внутри сарая, в коробочке перейти с СИПа на медь, но не на 1,5, а на 4 или 6 (меньше в орех не зажать), ту медь завести в автомат С10 (или С6), а с автомата уже ведите разводку своим проводом. На выводе из дома, та линия которая пойдёт на сарай также должна быть защищена двухполюсным автоматом С10 (или С6).
теща будет в шоке:swoon она представляла себе другую схему: в сарае патрон с лампочкой, провод, в доме вилка, которую воткнул в розетку-в сарае светло.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2011 в 23:07:14
werf10 написал : что лучше для улицы?
Конечно СИП , но для сарая ... это "шик":) Но , имхо, тот же
werf10 написал : есть провода ПВС
  • на тросике/проволоке, прокатят... ЗЫ под защитой не более 10А , ну и УЗО не помешает ЗЗЫ про "тещю" - эт верно :)
