web-rr
web-rr
Саратов
31.10.2011 в 23:20:39
У меня в деревне сестра живёт, вот у меня план закупить СИП и переделать им и ввод в дом и линию на котух. На котух пока идёт тросовка со срощенными проводами - это не дело. Просто если разобраться то СИП очень надёжно и при этом достаточно дёшево.
лев
лев
Касимов
31.10.2011 в 23:45:53
А на троссе ВВГ прокатит?
mpei
mpei
31.10.2011 в 23:50:31
лев, ввг же не предназначен для улицы, нет защиты изоляции от ультрафиолета.
юра Т
юра Т
31.10.2011 в 23:55:27
mpei написал : ввг же не предназначен для улицы
ВВГ - Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на кабельных эстакадах, на открытом воздухе.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2011 в 23:55:33
лев написал : А на троссе ВВГ прокатит?
Ну ... где т на треть срока - эт точно
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2011 в 23:56:46
юра Т написал : ВВГ - Предназначен
Имхо тут mpei имел ввиду "солнышко"
ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 07:25:18
Ребята, никак не пойму делать мне дсуп или нет! С одной стороны пуэ твердит о необходимости, а с другой стороны В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 07:31:19
То есть эта вставка плюс поддон акриловой ванны вот и весь дсуп??? Еще вопрос. У меня заземление ТТ, так вот лежу я в ванной, а в это время в 300м от меня долбанула молния. На заземлителе появится наведенный импульсный ток. Не залетит ли он в ванную, да и на все заземленные электроприборы?
Alexiy
Alexiy
01.11.2011 в 08:50:38
ZIDIZ написал : На заземлителе появится наведенный импульсный ток. Не залетит ли он в ванную,
нет
ZIDIZ написал : да и на все заземленные электроприборы?
а тут уже возможны варианты (особенно, если приборы плохо заземлены). В любом случае, если СУП устроен правильно, то в ванной во время грозы - самое безопасное место! :)
ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 09:20:22
А если осуп нет, можно ли делать дсуп? И хотелось бы услышать ответ на первый вопрос)))))))))
Alexiy
Alexiy
01.11.2011 в 09:35:18
ZIDIZ написал : поддон акриловой ванны
это как? Вставки в трубы ГВС, ХВС подключаются к КУП, расположенной вне зон 0,1,2. Сама коробка уравнивания потенциалов присоединяется к шине PE на щитке (можно через PE жилу розеточной сети, если в ванной есть розетка)
