ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 10:06:46
У меня в дом входит только ХВС, и уже с котла ГВС. Вставку же тогда только на ХВС надо? А поддон ванной металлический, его не надо? И вообще нужно ли делать вставку если протяженность пластикового водопровода от ввода в дом до металлической магистрали больше 50метров?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2011 в 10:28:00
ZIDIZ написал : А если осуп нет, можно ли делать дсуп?
При всем желании у вас это не получится. Выйдет МСУП (местная система уравнивания потенциалов), которая прямо запрещена правилами.
ZIDIZ написал : То есть эта вставка плюс поддон акриловой ванны вот и весь дсуп???
Если нет никаких открытых и сторонних проводящих частей, подогрева пола и т.п., то- да.
Alexiy
Alexiy
01.11.2011 в 10:33:25
ZIDIZ написал : Вставку же тогда только на ХВС надо?
У вас в ванную/на кухню только холодная вода приходит? ДСУП делается в конкретном помещении, где есть возможность одновременного прикосновения:
  • в ванной/душевой
  • в санузле
  • в кухне
  • в помещении, где установлен котёл
ZIDIZ написал : А поддон ванной металлический, его не надо?
необходимо обязательно.
ZIDIZ написал : нужно ли делать вставку если протяженность пластикового водопровода от ввода в дом до металлической магистрали больше 50метров?
необходимо, если хотя бы 1 мм!
ПPOPAБ написал : При всем желании у вас это не получится. Выйдет МСУП (местная система уравнивания потенциалов), которая прямо запрещена правилами.
Да. И не путаем основную систему уравнивания потенциалов и дополнительную. ПУЭ:
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
  • основной (магистральный) защитный проводник;
  • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
  • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
  • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Вообще почитайте: http://pmp-kontakt.ru/publ/tekhnicheskij_cirkuljar_23_2009/5-1-0-103
ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 10:59:05
А разве запрет МСУП распространяется на частный дом с заземлением ТТ. Ведь ни с кем из соседей моя дсуп не связана. Я уже совсем запутался и дсуп делать наверное не буду))))
Alexiy
Alexiy
01.11.2011 в 11:13:12
МСУП и есть МСУП. Если присоединить её к PE шине, то она перестанет быть местной. TT или TN - без разницы.
ZIDIZ написал : Я уже совсем запутался и дсуп делать наверное не буду))))
Это самое глупое и опасное, что вы можете придумать.
ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 11:39:23
Так если я подсоединю к РЕ то это уже не мсуп? А как же высказывание господина Прораб о том что дсуп без осуп это и есть мсуп? Я понимаю что уже надоел вам. Но уважаемый Алексий, скажите мне что мне подсоединять к РЕ шине конкретно, не считая розеток, если у меня полипропилен и акриловая ванна, отсутствует ОСУП, а заземление ТТ. Сам я так понял что достаточно двух вставок на хвс и гвс и поддон ванны. Это и есть мой дсуп?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2011 в 11:59:17
ZIDIZ написал : Так если я подсоединю к РЕ то это уже не мсуп?
Да.
ZIDIZ написал : А как же высказывание господина Прораб о том что дсуп без осуп это и есть мсуп?
Это- крона без корней.
ZIDIZ написал : отсутствует ОСУП, а заземление ТТ.
Взаимоисключающие параграфы.
ZIDIZ написал : Сам я так понял что достаточно двух вставок на хвс и гвс и поддон ванны. Это и есть мой дсуп?
В общем- да. Но следует уточнить откуда у вас ГВС и ХВС берется?
Alexiy
Alexiy
01.11.2011 в 12:02:15
Не совсем. Ещё к шине PE всё это присоединить необходимо.> Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
  • не читаете, что ль, что вам пишут? Или я не понятно выражаюсь?
Alexiy написал : Если присоединить её к PE шине, то она перестанет быть местной.
Alexiy написал : Сама коробка уравнивания потенциалов присоединяется к шине PE на щитке (можно через PE жилу розеточной сети, если в ванной есть розетка)
Вы картинку 1.7.7 видели?
У вас ГЗШ есть? к ней всё что нужно присоединено? Если нет, то у вас нет никакой TT (только заземлитель, который ни к чему не присоединён), а если да, то у вас есть ОСУП.
ZIDIZ
ZIDIZ
01.11.2011 в 12:11:51
ГЗШ для осуп нету, есть шина в щитке, к которой присоединены только все электроприборы. А шина с заземлителем соединена. Это и есть ТТ:-) металлический каркас здания, крыша и газопровод никуда не подключены. Это отсутствие ОСУП.
diamak
diamak
Самара
01.11.2011 в 12:13:08
Уважаемые, подскажите! У меня в зале люстра на 5 ламп. 40Вт, Е14. Включается одноклавишным выключателем. Так вот проблема в том что примерно раз в месяц в этой люстре обязательно ЛОПАЕТСЯ одна из ламп и срабатывает автомат! Больше нигде в квартире такой проблемы нет! А вот тут в зале постоянно! Каюсь, подсоединял люстру и выключатель сам. Проводку проводил нанятый электрик. Проводил с "нуля" в квартире с черновой отделкой. В чем может быть проблема? Сегодня прикуплю мультиметр, если нужно сделать какие то замеры, скажите какие и как :).
Alexiy
Alexiy
01.11.2011 в 12:15:17
ZIDIZ написал : Это и есть ТТ:-) металлический каркас здания, крыша и газопровод никуда не подключены
Это ещё не TT. Что вам мешает сделать полноценное уравнивание потенциалов?
