dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 00:27:34
LyuPka написал: Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит. Буду искать аналоги.
LyuPka, Попробуйте купить аналоги . http://www.vitaluceshop.ru/kat_komplektuyushchie/ https://elektrikadeshevo.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-svetilnikov/
Да, ни фига.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
24.09.2018 в 09:05:52
Здравствуйте, пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах). Протягиваю только по вертикальным каналам. Если куплю вот такую протяжку для кабеля - Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ?
Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.
serj12
serj12
Волгоград
24.09.2018 в 09:54:04
LyuPka написал: но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Я бы выжег :sorry:
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 10:23:09
serj12 написал:
Я бы выжег :sorry:
serj12, вообще-то - да, турбозажигалкой .
Да, ни фига.
megrad
megrad
24.09.2018 в 10:56:07
a0b0c0 написал: пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах)
Уже вытащили старые провода?
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
24.09.2018 в 11:00:08
megrad написал:
megrad, пытался за них вытащить, рвутся. Или может проволоку купить, которой арматуру вяжут?
megrad
megrad
24.09.2018 в 11:16:36
a0b0c0, в идеале сталистую проволоку (стальку) 1,5 - 2 мм. Для арматуры идёт отожжённая и в канале может гнуться. Как вариант взять протяжку из гофры. Даже с протяжкой канал надо чистить, если каналы вертикальные и без поворотов, то удалив старые провода, можно попробовать нитку с грузиком.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
24.09.2018 в 13:10:27
megrad написал: a0b0c0, в идеале сталистую проволоку (стальку) 1,5 - 2 мм. Для арматуры идёт отожжённая и в канале может гнуться. Как вариант взять протяжку из гофры. Даже с протяжкой канал надо чистить, если каналы вертикальные и без поворотов, то удалив старые провода, можно попробовать нитку с грузиком.
megrad, Благодарю, попробую.
24.09.2018 в 14:25:20
a0b0c0 написал: Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ? Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.
10 метров-то зачем? 5ти в квартирах за глаза хватает. Стекловолоконная пожестче и поудобнее... Если постоянно не работаете - то покупать нет смысла - верно написали про толстую стальную проволоку. Еще - старые кабели из вертикального канала дергать вверх, а не вниз. Еще - пылесос в помощь. Еще - по дороге могут быть замазанные коробки с петлей провода. Их надо вскрывать и освобождать провод.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
24.09.2018 в 15:54:19
Vadim 161, Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63 А вообще я ожидал совет типа выкинь BM63P1 и поставь двухполюсный на 40, но не...
siemens
siemens
Тула
24.09.2018 в 15:55:38
a0b0c0 написал:
megrad написал:
a0b0c0, Стеклопластиковая протяжка - самое оптимальное : !#[http://www.youtube.com/watch?v=S540Gcxxebw] Но, не уверен что для разовой работы имеет смысл.
