Sergey 143
Sergey 143
Тула
24.09.2018 в 16:01:05
Vadim 161, Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63 А вообще я ожидал совет типа выкинь BM63P1 и поставь двухполюсный на 40, но не... BV, Подскажите чего упускаю про ПРАВИЛЬНО заземлены, все как обычно стиралка и сушилку через розетку, светильники через соотв. клемм... Или там все сложнее с самой ванной и трубами и надо ченть мерять?
24.09.2018 в 16:16:40
Sergey 143 написал: BV, Подскажите чего упускаю про ПРАВИЛЬНО заземлены, все как обычно стиралка и сушилку через розетку, светильники через соотв. клемм... Или там все сложнее с самой ванной и трубами и надо ченть мерять?
Как минимум в щитке на лестнице должна быть отдельная защитная земля. Все контакты должны быть надежные - проверяется измерением сопротивления металлосвязи в идеале. Розетки ванной должны иметь два подключения защитного нулевого проводника - от кабеля и от коробки КУП ДСУП в сантехшкафу обычно находится
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 16:20:40
Sergey 143 написал: Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63
Вполне себе нормальные, ежели бюджет скромный. Тип А конечно лучше, но цена не меньше 4000р за УЗО 63А 30мА
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2018 в 17:18:47
Vadim 161 написал: но цена не меньше 4000р за УЗО 63А 30мА
Вполне себе меньше...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 17:35:00
MaSeVi, такс, жду ссылочку :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 17:38:49
Vadim 161 написал: MaSeVi, такс, жду ссылочку :)
Я тоже дешевле не нашел :)
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2018 в 17:40:36
Хатхи написал:
Хатхи, Очень плохо смотрите))) УЗО
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 17:43:00
MaSeVi, Так там про Легран речь шла или я плохо читал :confused:
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2018 в 17:46:50
Хатхи написал: Так там про Легран речь шла или я плохо читал
Да какая разница, ссылка на нормальный (пока ещё) бренд с УЗО 63А 30 мА тип А с ценой менее 4000 у официального дилера...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 17:48:31
MaSeVi написал: Да какая разница, ссылка на нормальный (пока ещё) бренд
Нуууу. В принципе согласен, я м/у ними большой разницы не вижу. А АВВ по номенклатуре Легран делает однозначно.
AH-74
AH-74
Воронеж
24.09.2018 в 20:25:19
Подскажите друзья, электромонтажный инструмент, у которого логотип (возможно линейка продукции)- акула перекусывает кабель, сегодня спорил с коллегой что есть такой, а из головы название выскочило, хоть убей!)) Буду благодарен за подсказку!
