Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 20:58:11
AH-74, не shark случаем.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 21:04:18
AH-74,
Вот у этого товарища спросите https://my.mastergrad.com/users/73771/, думаю не промахнется .
Да, ни фига.
pod88
pod88
24.09.2018 в 21:14:01
Здравствуйте! Двухполусное узо соединено с однополюсным автоматом 6мм пв3, к автомату подходит кабель 2,5мм (фаза), а ноль 2,5мм пойдёт к узо , но разные сечения же нельзя подключать. Что делать? Через шинку соединить может?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 21:16:21
pod88, не понял. У вас два провода разного сечения заходят в одну клемму УЗО ?
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
24.09.2018 в 21:21:12
pod88, Что делать, что делать... нарисовать этот ужас, или фоточку сделать.
anonim
anonim
Долгопрудный
24.09.2018 в 22:11:53
Здравствуйте! Многожильный кабель 2,5 мм от тепловой пушки (мощность 4,5 кВт) скруткой соединен с многожильным кабелем 1,5 мм (в качестве удлинителя). Ну вот так вот кто-то сделал. Все это добро воткнуто в розетку, к которой подведен медный одножильный кабель 2,5 мм (скрытая проводка в стене).
При максимальном режиме работы пушки перегорел мелкий (1,5 мм) кабель рядом с местом скрутки. Соответственно КЗ, вырубило автомат (16А).
Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных? Мог пройти значительный нагрев всей цепи?
Прошу прощения, если глупый вопрос. Спасибо заранее.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 22:16:19
anonim, так розетку вытащите из поразетника и посмотрите концы проводника. Ну а уж что бы наверняка мегаомметром проверьте.
pod88
pod88
24.09.2018 в 22:17:15
два разных сечения в подходят к узо, это вроде не нормально
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 22:22:13
pod88, нормально.
anonim
anonim
Долгопрудный
24.09.2018 в 22:23:35
Хатхи, да, розетку уже вытаскивал с виду все нормально. Получается, все должно быть в порядке? Не может в стене где-нибудь на ладан дышать? Проводка новая, ранее без таких эксцессов.
Мегаомметр отпадает, ибо слово такое слышу впервые...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 22:25:53
anonim, тогда перекрестить розетку (по христиански) и пользовать. :)
