anonim
anonim
Долгопрудный
24.09.2018 в 22:27:33
Хатхи, звучит не очень надежно... :a
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 22:33:02
anonim, зато правдиво) Найдите электрика с этим аппаратом и проверьте. И душа будет спокойна.
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2018 в 00:01:40
a0b0c0 написал: нейлон 10 м на 3мм HAUPA
минимум 4мм
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2018 в 00:04:55
anonim написал: Многожильный кабель 2,5 мм от тепловой пушки (мощность 4,5 кВт) скруткой соединен с многожильным кабелем 1,5 мм (в качестве удлинителя). Ну вот так вот кто-то сделал. Все это добро воткнуто в розетку, к которой подведен медный одножильный кабель 2,5 мм (скрытая проводка в стене). При максимальном режиме работы пушки перегорел мелкий (1,5 мм) кабель рядом с местом скрутки. Соответственно КЗ, вырубило автомат (16А). Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных?
вероятность повреждения именно кабеля очень мала
anonim
anonim
Долгопрудный
25.09.2018 в 00:22:03
ZooZoo, спасибо. Я правильно понял, что вероятность повреждения всей скрытой проводки (кабель одножильный 2,5 и его изоляция)? Или вы как раз намекаете на возможные проблемы с изоляцией?..
В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.
AndyMirror
AndyMirror
25.09.2018 в 00:29:01
anonim написал: В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.
Такую пушку лучше запитать отдельно, наружней линией, 4 мм2 сечением, надёжными клеммами и обеспечить пожаробезопасность в месте прокладки кабеля.
И тут не за проводку переживать надо, а за то как не сгореть всем улусом.
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2018 в 00:56:31
anonim написал: ZooZoo, спасибо. Я правильно понял, что вероятность повреждения всей скрытой проводки (кабель одножильный 2,5 и его изоляция)? Или вы как раз намекаете на возможные проблемы с изоляцией?..
anonim, если сработал АВ именно по КЗ, то волноваться вообще не нужно... :); для подобных случаев АВ и ставят если же он сработал по теплу, то возможны варианты, хотя и это не страшно, поск 1.5мм2 и 2.5мм2 (честные) - это очень большая разница зы. при случае проверьте всю проводку дома мегаомметром, не помешает. и спать будете спокойно.
25.09.2018 в 03:29:38
anonim написал: Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных? Мог пройти значительный нагрев всей цепи?
Если кабель ГОСТ с честными 2.5мм2 - беспокоиться не о чем при токе 4500/220 = 20.5А Кабель не ГОСТ бывают с заниженным аж в ДВА раза сечением
Sergey 143
Sergey 143
Тула
25.09.2018 в 09:38:00
Извиняюсь за вопрос! Вот выбираю не дорогие узо типа А для квартиры такие как УЗО ABB F202 A-63/0,03 AP-R. Что означает AP-R, и вообще порекомендуете. В этажном щитке уже стоит вводной АВ 50А, можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В. Вообще так допускается... Меньше некуда т.к. варочная панель и т.п
serj12
serj12
Волгоград
25.09.2018 в 10:21:45
Sergey 143 написал: В этажном щитке уже стоит вводной АВ 50А, можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В.
Даже с характеристикой С можно .
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
25.09.2018 в 11:47:55
Sergey 143 написал: Что означает AP-R
Отключение с маленькой задержкой, для исключения ложных срабатываний.
Sergey 143 написал: можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В
Бессмысленно...
