Mandalore105
Mandalore105
08.10.2018 в 20:59:18
Radio, значит брешут, спс.
logg
logg
08.10.2018 в 21:01:25
Добрый день. Хочу составить отзыв на люстру и ещё узнать о способах соединения проводников, подскажите пожалуйста. Кратко ситуация: На потолке хочу повесить люстру с 5 светильниками, светильники разделены на группы по 3 и 2 патрона, выключатель двухклавишный. Купил люстру, "как бы" российскую. Подключили (монтажник натяжных потолков), не горит одна лампа. Прозвонил, обрыв нуля. Раскрутил патрон - нуль не подсоединен, изоляция на фазе оголилась. Как сказал хочу составить отзыв , но возникни ещё вопросы: Вопросы
  1. В комплекте было четыре СИЗ, но провода от патронов многожильные. В инструкции к люстре написано, что подключать к колодке. Я читал что СИЗ не для многожильных проводов. Или есть все же какие-то специальные? Почему нельзя использовать СИЗ для многожильный, есть последствия?
  2. Это уже попутный вопрос. Я в СИЗы провода не скручивал от патронов, соединял на wago, но у меня wago трехклеммная, для того чтобы соединить пять патронов на две группы ушло 6 wago, такая гирлянда. Думал, что они зайдут в отверстии в натяжном потолке. Монтажник сказал что не войдут, разобрал гирлянду, скрутил провода и вставил в клеммники wago (которые на концах проводов в кабеле от распределительной коробке к месту подключения люстры). Получается скрутка, но зажатая в клемму. Вот это как-то меня смущает, я не видел на видео чтобы несколько проводом пихали в одну клемму и изоляция снимается на 1 см, затем если их скрутить возможно этих жил мало чтобы обвиться и создать надежное соединение. С другой стороны пружине Wago разве не все рано жилы одного провода или нескольких зажаты? Сейчас я выбирая другую люстру и думаю как соединить. Варианты: 1. Как сделал монтажник. Тут вопрос, это нормально?
  3. Моя идея. Купить наконечники для многожильных проводов и обжать пассатижами несколько проводников в одном наконечники, затем уже их в Wago но я не знаю диаметр сечения проводника, померить нечем, т.е. много разных наконечников надо купить и взять тот где наиболее плотно войдет. Можно ли вообще несколько проводов(жил от них) в один наконечник? Wago пятиканальные что-то дорогие, возможно избыточно их покупать. Паять нужно покупать ещё один провод, на отвод, меньше метра наверное будет не найти и какой нужно для освещения. Просто скручивать нельзя.
Не электрик, в сомнениях, как подключать, прошу подсказать, если не трудно. Спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.10.2018 в 21:01:31
Mandalore105 написал: есть ли разница между узо legrand ac 63a 30ма dx3-e и tx3?
На сколько я помню, DX отличаются от TX только более расширенной линейкой автоматики и аксесуаров.
Mandalore105 написал: что лучше, вышеупомянутый легр, или хагер те же ас 63а 30ма?
Я бы Хагер взял, только из-за того что он несколько дешевле :)
Грубый, но справедливый
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2018 в 21:02:59
logg написал: Не электрик, в сомнениях, как подключать, прошу подсказать, если не трудно. Спасибо
Это конструктор. Сомневаетесь, позовите электрика. Или как-нибудь сами.
logg
logg
08.10.2018 в 21:05:13
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вас понял, спасибо!
Mandalore105
Mandalore105
08.10.2018 в 21:05:42
Rumato, понял, спс, и даже если дх3-е с хагером, то все равно хагер? Про подделки ясно, спс.
Radio, ну сделан он на дх3-е, но в данном случае это не так важно, узо будут стоять обособлено и к своим автоматам от них будут идти пугв/ншви, так что в данном случае проблемы нет.
Значит про подделки врут, спс.
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2018 в 21:14:25
Mandalore105 написал: так что в данном случае проблемы нет.
Проблемы нет, но непрекрасно как-то.
Mandalore105
Mandalore105
09.10.2018 в 08:30:44
Radio, согласен, красота страдает. Поэтому и интересовался про тх3, они-то практически такие же. с другой стороны там еще узмка выделяется, так что хз, честно говоря.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2018 в 08:39:55
Mandalore105, узээмку фтопку, чтоб не выделялась. В щитке всё должно быть прекрасно! 😍
Mandalore105
Mandalore105
09.10.2018 в 09:18:46
Radio,с одной стороны да, с другой это же дача, напруга гулять может.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2018 в 09:36:30
Mandalore105, ну дача. Включил, поработал косилкой, выключил и уехал. Сильно не загуляет. :)
