aspectre
aspectre
Ставрополь
08.10.2018 в 15:44:25
Всем привет, вопрос по инструменту. Приобрел бутановую горелку КВТ Х-220 https://stavropol.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/payalnoe/gazovye_gorelki_i_payalniki/kvt/x-220_66238/#tab-Responses Начал ей пользоваться и сразу же обратил внимание, кнопка, которой регулируется подача газа и ей же производится поджиг, она люфтит влево\вправо, и на низкой подаче газа невозможно поджечь, так как при нажатии подача газа прекращается из-за люфта. Фактически, чтобы поджечь горелку, кнопку прокрутить надо минимум на 270 градусов и только тогда при нажатии подача газа не прекращается и можно поджечь. Тут же вторая проблема от пьезо-поджига, он не сразу срабатывает, особенно когда горелка остынет полностью или полежит с полчасика, то при нажатии на кнопку горелка может зажечься раза с 5ого. Это моя первая такая горелка с пьезо поджигом, поэтому хочу узнать нормально это или же брак?
Вернусь к кнопке-поджигалке-вертелке подачи газа, кроме проблемы с поджигом на малой подаче газа, есть еще проблема. Если настроить пламя длиной 20мм, то есть достаточно малая подача газа, то достаточно слегка дотронуться до кнопки давя ее вправо и все - пламя тухнет, а если же дотронуться слегка влево то пламя вместо 20мм становится около 30мм, то есть налицо из-за этого люфта вентиля подачи газа происходят подобные пироги. У кого такая горелка, у Вас теже проблемы, что и у меня или это мне не повезло с этим экземпляром? Может на форуме где КВТ представитель тусуется?
08.10.2018 в 16:05:05
Vadim 161 написал:
BV написал: поможет найти эти коробки
Да и маленький молоточек поможет, притом бесплатно.
Vadim 161, причем, даже более полезен на финальной стадии, чем приборы :)
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2018 в 17:38:56
aspectre, Он периодически там появляется - http://ceshka.ru/forum/viewforum.php?f=87
dimm5
dimm5
Владимир
08.10.2018 в 19:35:19
Прибор не поможет, ввод спекся и откушен. Простукиванием не удалось обнаружить коробки, да и потолки натяжные, боюсь, коробки выше остались. А вскрывать наобум неохота.
Mandalore105
Mandalore105
08.10.2018 в 19:58:42
Господа, три вопроса. 1) есть ли разница между узо legrand ac 63a 30ма dx3-e и tx3? 2) если разницы нет, что лучше, вышеупомянутый легр, или хагер те же ас 63а 30ма? 3)продаются ли в леруа настоящие, не поддельные вышеупомянутые хагер и легран? Или лучше взять в оф.магазах/сайтах?
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 20:03:51
Mandalore105 написал: есть ли разница между узо legrand ac 63a 30ма dx3-e и tx3?
Да, как минимум в названии.
Mandalore105 написал: если разницы нет, что лучше, вышеупомянутый легр, или хагер те же ас 63а 30ма?
Я за Хагер (но это лично я).
Mandalore105 написал: продаются ли в леруа настоящие, не поддельные вышеупомянутые хагер и легран?
Хоть и не люблю Леруа, но это не дно, а крупный сетевой магазин. Покупать там или нет - дело каждого...
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2018 в 20:07:11
Есть.
Вы узо выбираете в отрыве от остального оборудования? Или сначала узо, потом к нему остальное?
Только настоящие и продаются. В леруа, чтобы вы понимали, подделки не могут продаваться в принципе, потому что это крупная французская сеть международного масштаба, в отличие от всякого мелкого местечкового жулья.
Mandalore105
Mandalore105
08.10.2018 в 20:26:13
Не процитировать
MaSeVi,
ну название понятно, просто мне вот кажется при одинаковых характеристиках не просто так же дороже на 1500
Ну вот да, я знаю, что хагер хорош. Но сейчас в щите все автоматы и дифы от леграна дх3-е. Вот и думаю, не будет ли вырвиглаз.
Про леруа понял. Спс.
Radio,
А какая разница, не в курсе?
Не, изначально планировался dx3-e везде, но узо стоят чет дофига их. А так щиток в принципе почти сделан весь, осталось проводку прокинуть ко всем розеткам и свету (дача). Соответственно думаю варианты.
А говорят там краны бугатти левые...
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2018 в 20:32:12
Mandalore105 написал: 1) есть ли разница между узо legrand ac 63a 30ма dx3-e и tx3?
Для быта нет.
Mandalore105 написал: 2) если разницы нет, что лучше, вышеупомянутый легр, или хагер те же ас 63а 30ма?
Хагер
Mandalore105 написал: 3)продаются ли в леруа настоящие, не поддельные вышеупомянутые хагер и легран?
Подделок не существует. Сказка про подделки выгодна производителям, что бы оправдать производственный брак.
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2018 в 20:34:18
Mandalore105 написал: А так щиток в принципе почти сделан весь
Ну он же сделан на какой-то определенной серии? Значит и узо логично брать такое же. Каким боком вы к дх приткнёте хагер? Он вообще голубой.
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2018 в 20:37:58
Mandalore105 написал: А говорят там краны бугатти левые...
http://bugatti-rus.com/gde-kupit/tsentralnyy/?parent_id=52&default=52
