a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
11.10.2018 в 10:22:10
Доброго времени суток! Прощу подсказать. На кухне планирую установить варочную панель и рядом духовой шкаф. Отдельные провода к ним планировал протащить на уровне цоколя кухонного гарнитура в кабель канале, далее установить внешние накладные розетки, все равно их не видно. Возникают следующие вопросы:
  1. Можно ли обойтись без розетки для варочной панели, т.е. взять кабель не моножильный 3х4 (ввг нг) , а гибкий многожильный (ПВС 3х4). Оставить петлю с запасом для подключения варки, концы проводов обжать в ншви и подключить на клеммник варочной панели.
  2. У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?) или забить и поставить розетку на духовку.
megrad
megrad
11.10.2018 в 10:29:11
a0b0c0 написал: Можно ли обойтись без розетки для варочной панели
Да.
a0b0c0 написал: а гибкий многожильный (ПВС 3х4).
Лучше КГ или ПРКС.
a0b0c0 написал: У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?)
Заменить можно, лишь бы ни каких наклеек не повредить, либо поискать духовку без вилки.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
11.10.2018 в 10:54:48
megrad написал:
Да.
Лучше КГ или ПРКС.
megrad, Благодарю. А чем ПВС плох? Кг взять такой - КГВВнг(А)-LS 3х4 ?
megrad
megrad
11.10.2018 в 10:59:31
a0b0c0 написал: А чем ПВС плох?
горит хорошо...
a0b0c0 написал: КГВВнг(А)-LS 3х4 ?
КГ - кабель гибкий ссылка КВВГ это контрольный кабель...
ebf
ebf
11.10.2018 в 11:10:10
Да ни чем он не плох :) Да и розетка ,завсегда лучше :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.10.2018 в 13:43:36
megrad написал:
горит хорошо...
megrad, a0b0c0 говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле. Только я его в свободной продаже не втречал.
BECHA
BECHA
11.10.2018 в 15:14:30
подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.
PS твердотельное реле тоже подойдет.
megrad
megrad
11.10.2018 в 15:33:08
СтранникXXI написал: говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле.
:o Но всё равно, я за КГ или ПРКС - винил от температуры костенеет.
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 16:06:09
BECHA написал: подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.
Hager ESD 240S...
BECHA
BECHA
11.10.2018 в 16:17:21
MaSeVi написал:
Hager ESD 240S...
MaSeVi, у них контакты могут рвать постоянный ток?
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 16:23:23
BECHA написал: у них контакты могут рвать постоянный ток?
Какая контактору разница, что рвать?)))...
