megrad
megrad
22.10.2018 в 15:50:31
ПPOPAБ написал: счетчик чтоб умел показывать напряжения и токи,
Это программируется как и время индикации. Функция управления нагрузкой есть у всех производителей Меркурий, Агат, Энергомера, НЕВА.
sanya1965
sanya1965
22.10.2018 в 15:52:15
Чего-то в теме нет восторгов о переходе всей страной на люминиевую проводку от РусАла... Указаний штоле не было пока?
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 15:56:34
sanya1965, Ну это же не обязаловка...
22.10.2018 в 15:59:11
sanya1965 написал: Чего-то в теме нет восторгов о переходе всей страной на люминиевую проводку от РусАла... Указаний штоле не было пока?
sanya1965, этот провод из чудо сплава похоже еще никто в руках не держал :) Пишут про новый сплав, но не приводят сравнительные хар-ки с обычным АЛ.
bender-86
bender-86
22.10.2018 в 16:09:26
Форумчане помогите. Сам провожу электрику в квартире. Провода провел уже, осталось соединить все в щитке. Для розеток брал 2,5 сечение, для освещения 1,5 ввнгп. Брал в разных местах, поэтому были и качественные и не очень сечения проводников. Для варочной купил кабель сечением 6. Получилось в итоге 15 отдельных линий. Просьба посмотреть и указать на ошибки в моей схеме интересует номинал. Стрелочками указал сечение проводников.
megrad
megrad
22.10.2018 в 16:11:01
bender-86, создавайте отдельную тему.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 16:12:30
bender-86, 3 УЗО и под них всё. Свет сократить до 2-3 групп и под разные УЗО. Холодильник под отдельный автомат.
ebf
ebf
22.10.2018 в 16:15:22
MaSeVi написал: bender-86, 3 УЗО и под них всё. Свет сократить до 2-3 групп и под разные УЗО. Холодильник под отдельный автомат.
MaSeVi, Отвечать надо на поставленный вопрос :) Ну типа так
bender-86 написал: Просьба посмотреть и указать на ошибки в моей схеме интересует номинал.
Номинал ы подобраны правильно.Молодец. УЗО 50А30мА мне не известно ,кроме ИЕК :o
bender-86
bender-86
22.10.2018 в 16:16:27
MaSeVi, Разделение, чтобы понимать, где выбивать будет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2018 в 16:16:33
BV написал: А два трехфазных цифровых вольтметра ? https://www.etm.ru/cat/nn/9939930/ Или надо видеть линейные?
То-же вариант... Да было - задолбали перекосы. Маялись пока трансформатор на ТП не заменил. Цифровые приборы - мультики показывали.
MaSeVi написал: ОМ-310 Новатек...
Так то ОМ...
megrad написал: Это программируется как и время индикации. Функция управления нагрузкой есть у всех производителей Меркурий, Агат, Энергомера, НЕВА.
Ставлю 230-е проблем с ними нет от слова вообще. Но они "глупые". Сейчас начали в ТУ рисовать ограничители мощности и компенсацию реактива... Смотрю сейчас на серию СЕ303 там вроде бы все подряд измеряет. Что-бы не лепить щитовые приборы. И сам счетчик не дорогой. Не докопался еще - есть ли у них выход на катушку контактора... Да еще "Энергомера" вроде глючит иногда.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
22.10.2018 в 16:19:08
bender-86, Значит на ПМ 10мА, а СМ 30мА, Вы выберете последовательность логики. И еще интересный момент, стиралка + сушилка. Они как правило могут вместе работать и выйти на пиковую нагрузку (если это разные девайсы), какие у них мощностя?
