id461852974
id461852974
Минск
22.10.2018 в 22:25:37
Rumato написал: id461852974, Либо аккуратно болгаркой, либо переломить клещами. Ну или болторез.
Rumato, извлечь нужно полностью, есть подозрение что нарушена изоляция проводов, крючок током "кусается".
Rumato
Rumato
Щелково
22.10.2018 в 22:28:20
id461852974, Перфоратор, бур 5 мм и аккуратно, как с китайской вазой 5 века. И как Вы собираетесь ремонтировать изоляцию если она повреждена?
bnmuyt
bnmuyt
22.10.2018 в 22:29:45
BV написал: дерут за замену...
Это да. И что получается? Отдал за замену, сэкономил в месяц 50 рублей, через 3 года в абсолютно исправном счетчике сдохла батарейка - типа ремонт за свой счет. Так и получается:
BV написал: Им похрен, точнее только плюс
bnmuyt
bnmuyt
22.10.2018 в 22:31:15
MaSeVi написал: bnmuyt, Да линии на свет: 2 комнаты, кухня, с/у, ванная, коридор - итого 6 линий...
В таком случае пофиг клеммники или автоматы, разве что первые компактнее и дешевле.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 22:41:23
bnmuyt написал:
bnmuyt, Что именно «пофиг»?…
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2018 в 22:52:41
MaSeVi написал:
bnmuyt написал:
MaSeVi, Наверное три конца в один зажим . :)
Да, ни фига.
id461852974
id461852974
Минск
22.10.2018 в 22:54:24
Rumato, если удастся извлечь крюк, надеюсь увидеть что и до какой степени повреждено. Если проблемный один провод, засуну его в гофру, ну а если там "каша" из меди и пвх, тогда свет и розетки на кухне перетягивать придется.
22.10.2018 в 22:57:04
id461852974, а что значит "кусается"? есть тестер? Или хотя бы контрольная лампа? Может вы приняли одно за другое?
id461852974
id461852974
Минск
22.10.2018 в 23:09:49
BV, Мультиметр остался на работе, не думал что сегодня дома понадобиться. "Кусается" т.е. успевает ущипнуть током когда голыми руками крюк шевелить пытаюсь, потом АВ сработал.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 23:21:39
dokar написал: Наверное три конца в один зажим
Мне - не пофиг. Тем более, работает же решение, чего же боле?)))...
22.10.2018 в 23:34:57
id461852974 написал: BV, Мультиметр остался на работе, не думал что сегодня дома понадобиться. "Кусается" т.е. успевает ущипнуть током когда голыми руками крюк шевелить пытаюсь, потом АВ сработал.
id461852974, концы проводов были заизолированы? Сработал АВ, УЗО, или ДИФФ? и еще вопрос - нет ли там соседских проводов розеток? :)
