Достаточно просто. Из отверстия в потолке у вас должен торчать провод. К нему или его присоединяте к клемнику 5, а с другой стороны клемника присоединяете патрон 3. Затем, вставляете корпус светильника 1 в потолок, предварительно просунув через него патрон 3. Что бы вставить светильник в потолок, вам нужно загнуть боковые пружины в верх до упора и вставлять в потолок, при этом пружины будут расправляться и зафиксируют его, что бы он не выпадал. Затем вставляете в патрон лампу 2, УПС, только заметил что лампа у вас не под этот патрон!!!!! Ладно, затем лампу вставляете в светильник, при этом провода нужно засунуть во внутрь светильника и желательно чтобы они не лежали на лампе. Лампу фиксируете пружиной 4. В светильнике по краю есть паз, в который и вставляется эта пружина.
Вам нужно либо заменить лампу под тот цоколь что идет в комплекте со светильником, либо заменить патрон под эту лампу.
И незабудте отключить автоматы и проверить отсутствие напряжения. Удачи.
