ski-pp написал : Я так понимаю заменить нужно патрон, купить под GU10.
Или почитать параллельную тему... ;)
02.11.2011 в 18:59:34
02.11.2011 в 19:32:41
sergey_sav написал : Или почитать параллельную тему...
какой только дряни капиталисты не придумают чтоб денег на ошибках по боьше заработать.уж техника то примитивная ,неужели единообразие в стандартах совершенно недосягаемо.
02.11.2011 в 21:21:33
уважаемые профи.
подскажите, в каком направлении двигаться:
в купленной квартире (п46м, 1998 год, 3-шка) проблемная электропроводка: по "воздуху" от щитка проложен провод для "подпитки" розеток (в комнате он подсоединен в встроенную проводку), так же протянут провод для питания стиралки.
Хочется все передалать или исправить так, что б было как задумано и лучше.
Понятно, что нужно найти хорошую фирму или профессионала электрика, но, прежде:
если проводка переделывается заново - это перепланировка? требуется ли как-то (и где, в каких органах) этот вопрос согласовывать? Если нужно, то, получается, должны быть специализированные фирмы, проводящие такую работу?
сюда же, в квартире проводка без заземления. Если в доме таковая не предусмотрена, то возможо ли законно ее заиметь?
Прошу хотя бы направить мои мысли и вопросы в нужное русло. ) Спасибо.
да, если можно, в первом прилижении, примерно во сколько мне это обойдется?
02.11.2011 в 21:43:21
mstrct_lab написал : подскажите, в каком направлении двигаться:
В направлении полной замены проводки нужно двигаться.
mstrct_lab написал : в квартире проводка без заземления. Если в доме таковая не предусмотрена, то возможо ли законно ее заиметь?
При переделке проводки в своей квартире прокладывать кабель нужно обязательно трёхжильный. Если в доме сейчас нет заземления в стояке (электрическом), то появится в момент реконструкции стояка. Сами себе Вы землю организовать не сможете.
Правильный мастер сделает так как нужно. Но вопросы можете здесь задавать - Вам подскажут.
02.11.2011 в 21:45:22
mstrct_lab написал : если проводка переделывается заново - это перепланировка? требуется ли как-то (и где, в каких органах) этот вопрос согласовывать?
Нет. не требуется.
mstrct_lab написал : сюда же, в квартире проводка без заземления. Если в доме таковая не предусмотрена, то возможо ли законно ее заиметь?
Возможность есть. Но сначала фото стояка (этажного щита) и ответ на вопрос: Дом с электроплитами по проекту?
mstrct_lab написал : Прошу хотя бы направить мои мысли и вопросы в нужное русло. )
Поиск и чтение найденного. Потом появятся осознанные вопросы.
mstrct_lab написал : примерно во сколько мне это обойдется?
в вашем регионе называют цифры от 60 до 100 и более тыс. руб.
02.11.2011 в 21:52:23
web-rr написал : В направлении полной замены проводки нужно двигаться.
ок, понял, склонялся и сам к этому
web-rr написал : При переделке проводки в своей квартире прокладывать кабель нужно обязательно трёхжильный.
ок, так действительно логично.
web-rr написал : Правильный мастер сделает так как нужно.
вот тут остаются вопросы. И главные - это юридическая чистота и законность. Куда обращаться? Все таки, это является перепланировкой, нужно ли где то регистрировать, составлять проект и т.д. ?
Голова идет кругом. :cool:
Прошу уважаемых форумчан совета..
02.11.2011 в 21:55:54
Насяльника написал : .
ок, спасибо за ответы!.. Фотку щитка сделаю и приведу, если можно здесь, Дом по плану с электроплитой..
п.с. становится чуть легче :yu
03.11.2011 в 08:29:29
mstrct_lab написал : И главные - это юридическая чистота и законность. Куда обращаться? Все таки, это является перепланировкой, нужно ли где то регистрировать, составлять проект и т.д. ?
Не требуется. Счетчик и до счетчика- епархия энергосбыта, сетей, обще домовое имущество. После счетчика и внутри квартиры- ваша(собственника помещения) зона ответственности. Проект на отдельную квартиру не требуется, энергонадзору на это чихать, в паспорт квартиры такие изменения не вносятся. Маленькое но,- вы не можете увеличивать разрешенную мощность(номинал вводного АВ), прописанную в договоре.
03.11.2011 в 08:40:38
ПPOPAБ написал : Маленькое но,- вы не можете увеличивать разрешенную мощность(номинал вводного АВ), прописанную в договоре.
Ага, если прописано. Есть ещё нюансы - скрытая проводка подразумевает прокладку кабелей в стенах и перекрытиях. Штрабить несущие стены надо с осторожностью, а бетон и арматуру перекрытий вообще резать нельзя. Это уже нарушение прочности строительных конструкций. Короче, можете в своей квартире творить что угодно, если это не приведёт к необходимости внесения изменений в техпаспорт квартиры. Обычно замена штатной проводки на новую не требует особых жертв. :)
03.11.2011 в 10:24:43
а где написано что автомат до счетчика должен быть опломбирован,или должна быть предусмотрена возможность его опломбировки?
03.11.2011 в 10:32:41
нервный написал : а где написано что автомат до счетчика должен быть опломбирован?
В ПУЭ написано, что перед каждым счётчиком нужен коммутационный аппарат (не обязательно автомат) для отключения счётчика для обслуживания.
Насчёт опломбирования в ПУЭ - ничего не сказано. Пломбировка к безопасности не относится, поэтому в ПУЭ можно не искать. А смысл пломбировать автомат в общедоступном щите на лестничной клетке? Это если в частном доме или в квартире - тогда другой вопрос. А то, следуя такой логике, надо и орехи на общеподъездном стояке под пломбу закрывать!
