нервный
нервный
Великий Новгород
03.11.2011 в 10:41:28
Alexiy написал : Это если в частном доме или в квартире - тогда другой вопрос.
речь о квартире.электрик пришел пломбировать и полез в з....у.в соседнем подъезде счетчики вообще без пломб а тут докапался что автомат опломбироваать нельзя.самое интересное что в подъездном щите голые не прикрытые пакетники ,присыпаные пылью с70х годов.вот на покетники ему тоже накласть. сам шкафчик для счетчика находится в прихожей и без петелек для пломбы,но можно в конце концов дырдочки проковырять для пломб.
Alexiy написал : Насчёт опломбирования - ничего не сказано. Пломбировка к безопасности не относится, поэтому в ПУЭ можно не искать.
влт и я не заметил.а где хать написано.и надо ли руководствоваться.
Mercedes
Mercedes
Самара
03.11.2011 в 10:51:12
сейчас остался последний этап по подлючению дома к электричство(вернее переподоключение): провод сип идет по фасаду и мы его одели на крючок изолятора (изолятор использовался для телефонного кабеля, хотя предназначен для электричества), дом кирпичный, перед монтажом кабеля я его подергал, вроде крепко сидит, хотя из дырки торчит типа подобия деревянного дюбеля, сейчас провод висит на столбе не натянутый(скоро приедут подключать на столбе). один знакомой говорит типа изолятор для телефона сделали(сейчас не работает) и может не выдержать при натяжении, как проверить на надежность, чтобы не отвалился от при подключении?
web-rr
web-rr
Саратов
03.11.2011 в 11:21:58
Mercedes написал : как проверить на надежность, чтобы не отвалился от при подключении?
Скорее всего безопасно никак. Повисеть на нём можно - но если он не выдержит, вы упадёте с высоты. Да и нагрузка не в ту сторону будет направлена. Наверное лучше купить и установить новое стандартное крепление для СИПа.
ZIDIZ
ZIDIZ
03.11.2011 в 20:57:13
Скажите пожалуйста, можно ли розетку для установку на дин-рейку запитать мимо вводного автомата или лучше сразу после вводного?
web-rr
web-rr
Саратов
03.11.2011 в 22:13:54
ZIDIZ написал : Скажите пожалуйста, можно ли розетку для установку на дин-рейку запитать мимо вводного автомата или лучше сразу после вводного?
Помимо вводного я бы не стал. А вот за вводным, уже бы рискнул. Но всё же подумал о возможности защиты и этой розетки автоматом соответствующего номинала.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
04.11.2011 в 08:18:01
Здравствуйте. Наверняка такой вопрос многократно обсуждался, но видимо я плохо искал. Хрущёвка, щиток в квартире, из подьезда приходят ноль и фаза. Ставлю новый щиток. На ванную будет стоять диф. автомат, в другие помещения обычный. Есть пара розеток с заземлением в ванной под машинку и на кухне. Соответственно от них приходят по три провода. Вопрос в том, можно ли землю подключить на ноль, или так делать не стоит, или стоит делать только в случае с УЗО? Заранее спасибо за ответы.
ZIDIZ
ZIDIZ
04.11.2011 в 09:01:29
Ноль нужно разделить сразу после вводного автомата на ноль и защитный ноль, защитный ноль завести на заземляющую шину, к которой подключить земляные провода розеток. После разделения защитный и рабочий нулевые проводники ПЕРЕСЕКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ!!!
Bladiclab
Bladiclab
04.11.2011 в 09:51:45
Вы видели этот эт. щит, стояк (его сечение)? Что так смело, принимаете решение. Одно только слово хрущевка уже наводит на мысль внимательного визуального осмотра!
camper
camper
Новороссийск
04.11.2011 в 10:14:19
Если модернизации не было, то скорее всего землю пока не соединять ни куда. Оставить не подключённой.
04.11.2011 в 11:01:32
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию на русском языке для Многофункционального измерителя PM9P, или опишите в кратце как производится его настройка. По описанию производителя не получается зайти в менюшку настроек.
sergey_sav
sergey_sav
04.11.2011 в 12:48:27
Ruki2 написал : Наверняка такой вопрос многократно обсуждался, но видимо я плохо искал.
Именно так и есть... Смотри темы, начинающиеся с "Важно" Важно: Help по заземлению и безопасности! Важно: Путеводитель по разделу "Электрика"
