Шуюп
Шуюп
Саранск
25.10.2018 в 16:50:40
Господа, товарищи, и прочие по разуму электрики :) Вот так розетка бабахнула.
Дано: панельная пятиэтажка лет 50 назад построена, проводка люминевая, выводы короткие до не приличия, розетки на кухне и в комнате почти совмесчены (подвод один), нагрузка общая (если всё подключить разом) на 10А никак не тянет. Хозяйка странно отреагировала на сей бабах - по её словам каждые полгода меняет розетки то на кухне, то в комнате. Сея розетка фирмы Поверман, купленная хозяйкой в ближайшем магазине. Моё мнение: установить две хорошие и надёжные розетки. Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 16:54:06
Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?
В контактах :)
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2018 в 17:00:16
Шуюп написал: в чем проблема регулярных замен розеток?
Конструкция контактов, возможно близко расположены...
25.10.2018 в 17:01:09
Шуюп написал: купленная хозяйкой в ближайшем магазине.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 17:03:09
MaSeVi написал: возможно близко расположены...
Больше чем уверен в их конструкции крепления кабеля. Сама люминька довольно мягкий металл, а берутся розетки с винтовыми клеммами и не задумываются что раз в пол года их надо протягивать)
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.10.2018 в 17:04:53
Хатхи написал:
В контактах :)
Хатхи,
MaSeVi написал:
MaSeVi, Согласен, в данном случае, ваги слишком близко легли. Но почему раньше, до меня, тоже успешно перегорали?
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2018 в 17:05:20
Хатхи написал: не задумываются что раз в пол года их надо протягивать)
Конструкция и должна подразумевать, чтобы не протягивать, чтоб Ал., что Купрум...
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.10.2018 в 17:08:19
Хатхи, там кончики к розетки никак подтянуть не возможно, поэтому удлинил медью с помощью ваг.
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2018 в 17:09:43
Шуюп написал: Но почему раньше, до меня, тоже успешно перегорали?
Сложно ответить. Симптомов маловато. Я как-то менял на одной квартире практически все розетки Макел, со временем искрили до жути, а причина была в плохой фиксации корпуса в ЭУКе, разбалтывались, проводники соответственно тоже "расходились" со временем, плюс контакты розеточные со временем тоже износились, материал утратил упругость. Поменял на Валену, всё в порядке по сию пору...
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2018 в 17:11:34
Шуюп написал: поэтому удлинил медью с помощью ваг.
Удлиняли "до" перегорания или "после"?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 17:12:18
Шуюп написал: Хатхи, там кончики к розетки никак подтянуть не возможно, поэтому удлинил медью с помощью ваг.
А те Ваги позволяют соединять медь с алюминием?
