Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 21:32:14
Шуюп написал:
Хатхи написал: Шуюп, Силикон :D
Ну на крайняк, вазелин. Думаю тут смазкой не обойтись)
Хатхи, чем смазать это в любой аптеке посоветовать смогут :) Мне для того чтобы провода с вагами не конфликтовали.
Шуюп, ну те ваги не конфликтуют. Вы ещё раз посмотрите то хозяйство и постарайтесь определить, что стало причиной. А только потом надо принимать решение.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
25.10.2018 в 21:51:37
Шуюп написал:
Хатхи, чем смазать это в любой аптеке посоветовать смогут :) Мне для того чтобы провода с вагами не конфликтовали. Как эти ваги меж собой коротнулись для меня тоже загадка. Но, однако, коротнулись и серьёзно. Судя по розетке, пожар (типа бабах) именно с неё и началось.
Шуюп, у меня буквально неделю назад была такая история - стоят на улице legrand plexo ip65. выключатель. в него сверху входит труба. видать герметизация была плохая, и когда поливали дом сенежем (такая штука, с медными солями, грубо говоря - купорос) - туда немного залилось. В plexo соединения - наподобии ваговских. так вот, утром выхожу - свет горит (светодиоды). Думаю - ну забыл выключить. Выключаю - ан нет, не выключается. Горит и горит. Пробую розетку - тепленькая. Разобрал - а там несколько капель попало на механизм. Видать ночью случился электролиз+нагрев, механизм розетки подплавило, выделившаяся медь из сенежа стала проводником, в итоге ток шел через нее, а бонусом грело механизм. Благо у меня суммарная мощность около 100 ватт. Страшного не случилось.
Это я к чему - вполне возможно, что стена зимой сыреет, от чего контакты корродируют, греются и т.д.
Лечить - честно говоря хз как. Ваги залечить можно - либо купить с пастой, либо напихать туда пасты (у автолюбителей полно разных смазок). Но это не спасет винтовые зажимы самой розетки. Я бы сделал так : Ваги с пастой оставил бы в подрозетнике, можно напихав солидол :), а розетку поставил на подъемную рамку, либо поставил накладную розетку.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 21:55:50
Воооо эвалюция)))) От вазелина, до соледола :D
kuzmin59
kuzmin59
25.10.2018 в 21:59:09
здравсвуйте. возник вопросик кто может проясните.поставил два инфрокрасных обогревателя на 1000в и800вт.по началу было все нормально.но через неделю 800ватный при включении начал щелкать -разогревался замолкал. теперь щелкает продолжительное время. а второй работает без проблем. обогреватели были куплены в леруа месяц назад. всех благодарю за внимание.
ebf
ebf
25.10.2018 в 21:59:15
Какая то дичь творится,вчера один упорно хотел поставить 63А при разрешённом 40А,сегодня другой ,вместо того ,чтобы купить сециальные Ваги для алюминий- медь,хочет пихать в них какую то смазку :killyourselfbywall:
25.10.2018 в 22:01:07
Шуюп написал: если смазки, типа пасты нет, то чем можно заменить
сходить в магазин и купить со смазкой, или ищите смазку https://wgspb.ru/catalogs/datasheets/249-130.pdf если найдете "родную" - отпишитесь :)
Или купите на "всю оставшуюся" полкило https://www.chipdip.ru/product/pkv-500g
Можно будет прямо в подрозетники вмазывать :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.10.2018 в 22:06:47
Хатхи написал: Воооо эвалюция)))) От вазелина, до соледола :D
Хатхи, а без смехуёчков чего рекомендуете?
dokar
dokar
Мадонатор
25.10.2018 в 22:09:31
Шуюп написал: Как эти ваги меж собой коротнулись для меня тоже загадка. Но, однако, коротнулись и серьёзно. Судя по розетке, пожар (типа бабах) именно с неё и началось.
Вот это я и называю травить (байки) . Потому что утверждение , что ваги между собой коротнули не продтверждено снимком помытого от сажи, очага этого "апокалипсиса" :)
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 22:09:32
Шуюп, я уже написал... Найти причину и от нее плясать. Вы хоть все в смазку закатайте, это же не первая розетка, наверное и не последняя.
dokar
dokar
Мадонатор
25.10.2018 в 22:16:32
ebf написал: сециальные Ваги для алюминий- медь
Вы сами в них верите ? Ведь несколько лет назад было обсуждение этого добра и вы в нем участвовали . Могу напомнить что тогда выяснилось . :)
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 22:25:39
Шуюп, было бы интересно посмотреть фото штепсельной контактной группы. Ваги на вид целые, но коротыш явный.
