bender-86
bender-86
26.10.2018 в 09:54:48
{{post:6456185}} egion9111, Хатхи, MaSeVi, Вообще предполагалось что там не автовыключатель,а рубильник поворотный. Но как я понял можно и автовыключатель поставить на вход второго щитка но двухполюсный рвать ноль и фазу?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.10.2018 в 10:03:20
bender-86 написал: Но как я понял можно и автовыключатель поставить на вход второго щитка но двухполюсный рвать ноль и фазу?
Все верно, лучше 2П.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
26.10.2018 в 10:06:48
Хатхи написал: Где тут с пастой, да на левых сайтах есть с пастой :confused:
https://wago.com/infomaterial/pdf/123456789.pdf Вот тут. В каталоге а не на сайте.
Sanitch
Sanitch
Орел
26.10.2018 в 13:08:02
Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.10.2018 в 13:38:07
Sanitch написал: Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.
Sanitch, куда теперь деваться, коль согнули. :confused:
Если гнули однократно, то ничего страшного, оставить можно. Ну, и проследить за тем, чтобы не было "жёванной" изоляции, оставшуюся скрутку укладывать аккуратно, ничего не пережимать.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.10.2018 в 13:41:48
Sanitch, качество пайки посмотреть бы. :confused: А насчёт согнутости - если однократно, то ничего страшного, можно оставить.
Вечный студент
26.10.2018 в 13:42:28
Sanitch написал: Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть
чтобы не делать длинные скрутки - можно делать бандажную пайку
Sanitch
Sanitch
Орел
26.10.2018 в 17:35:53
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, примерно все так пропаяно. Флюс самодельный, но все равно смывал изопропилом. Сколько раз его гнули до меня не могу сказать.
Sanitch
Sanitch
Орел
26.10.2018 в 17:40:21
BV написал: чтобы не делать длинные скрутки - можно делать бандажную пайку
сама скрутка не длинная. Оголенная скрутка примерно 1,5-2см. Там провода глубоко в коробке и если соединение делать короче, то тогда не удобно скручивать и паять. Сегодня по случаю вызвал электрика из управляющей компании, т.к. подозрения на непорядок с минусом в квартире. Так он, вообще, глянув на мою пайку сказал, что не нужно было паять. На готовую скрутку накрутить СИЗы и можно замуровывать в стене.
Mandalore105
Mandalore105
26.10.2018 в 17:49:02
Sanitch, его бы самого там замуровать...
26.10.2018 в 18:11:48
Sanitch написал: Оголенная скрутка примерно 1,5-2см.
тогда нет надежной механической фиксации проводников - необходимое условие перед пайкой. Если это гнуть, либо если пойдет сверхток - это соединение может развалится
Sanitch написал: .к. подозрения на непорядок с минусом в квартире.
есть ноль, минуса - нет
Sanitch написал: На готовую скрутку накрутить СИЗы и можно замуровывать в стене.
Во многих домах так и сделано. Если СИЗ накручены плотно - проблем не бывает
