dokar
dokar
Мадонатор
27.10.2018 в 16:09:46
MaSeVi написал:
umkas написал: Куда крутить что бы отключить только свою квартиру?
Лучше не крутить...
MaSeVi, Нунах , выглядит как морская мина . :scare
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2018 в 16:12:37
umkas написал: но...
Смотрите сами...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2018 в 16:50:46
Шуюп написал: ПPOPAБ, желательно. Я не увидел, что провод люминия можно скрутить с проводом медным :( Там, скорее всего, про конструкцию самого СИЗа сказано.
Канадцы такие затейники:
Canadian WireTwist™ CU/AL Wire Connector Features Only aluminum-to-copper twist-on connector specifically designed to provide a secure connection while preventing aluminum corrosion Specially formulated corrosion-resistant compound cuts and penetrates corrosion build-up on aluminum conductors for increased conductivity and cooler connections Deep skirt provides maximum dielectric strength Shell rated for 105° C CSA Certified http://www.idealindustries.ca/products/wire_termination/twist-on/twister_al-cu.php
Канадский "жилоскручиватель"(тм) медных/алюминиевых жил соединитель. Только для алюминия с медью накручивающийся соединитель специально разработанный и произведенный для безопасного соединения и надежного предотвращения коррозии алюминия. Специально сформулированный коррозионно-стойкий компаунд разрезает и дырявит окислы алюминиевых проводников для увеличения удельной проводимости и охлаждения соединения. Глубокая юбка обеспечивает максимальную диэлектрическую прочность. Рабочая температура колпачка 105*С Сертифицирован Канадским Агенством Сертификации.
Там далее следует табличка с размерами и сочетанием соединяемых медных и алюминиевых проводников в дюймах (fucK!) тремя типоразмерами соединителей...
Алекс-М
Алекс-М
Казань
27.10.2018 в 17:15:39
Накрутить уличную времянку. Есть провод 3х1.5 его нужно удлинить. провод лежит в пнд трубе в земле, на улице. Труба сырая. Воды не то, чтоб много, но есть. К концам трубы присоединен черный герметичный металлорукав Foritsflex и он уже к коробкам. Решил удлинить следующим образом : Жилы соединить ГСИ 1.5 Сверху - от внешней оболочки до внешней оболочки обмотать сырой резиной 3М 23 внахлест 0.5 с натяжением. Сверху обычным серым скотчем (которым в фильмах заматывают рты при пытках :) ) , чтоб сырая резина не раскручивалась (на улице холодно-то). Вся эта скрутка будет находиться в металлорукаве, на выходе из трубы (т.е. не в земле). Нагрузка - 2.5А, пусковой ток 5А (стоит автоматика откатных ворот Robus)
Нормальный вариант, чтоб перезимовать?
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.10.2018 в 17:28:10
Провод моножила?
Алекс-М
Алекс-М
Казань
27.10.2018 в 17:34:05
volchenok, да. Собственно обжал, подёргал - держится крепко.
27.10.2018 в 17:39:45
Алекс-М написал: Жилы соединить ГСИ 1.5
пойдет, или тупо спаять
Алекс-М написал: Сверху - от внешней оболочки до внешней оболочки обмотать сырой резиной 3М 23 внахлест 0.5 с натяжением. Сверху обычным серым скотчем (которым в фильмах заматывают рты при пытках :) ) , чтоб сырая резина не раскручивалась (на улице холодно-то).
Чем обычная толстая клеевая термоусадка не угодила? Можно два слоя одеть - внешний длиннее внутреннего.
Или самослипающаяся лента - хуже, тк к оболочке не приклеивается
Алекс-М написал: Вся эта скрутка будет находиться в металлорукаве, на выходе из трубы (т.е. не в земле).
Можно без танцев с бубном просто на трубу укрепить коробку с защитой 67, и туда соединение, из коробки - гофрорукав уже пустить
Алекс-М
Алекс-М
Казань
27.10.2018 в 17:45:01
BV, спасибо. Пользовался тем, что есть в наличии :)
umkas
umkas
27.10.2018 в 17:54:13
BV,а как эта хрень называется? ...когда меняли счетчик электрик отключал, но всех или меня лично, точно уже не помню
Алекс-М
Алекс-М
Казань
27.10.2018 в 17:58:08
BV написал: Можно без танцев с бубном просто на трубу укрепить коробку с защитой 67, и туда соединение, из коробки - гофрорукав уже пустить
труба из земли идет под углом и выходит в неудобном месте. Потому, нужно тянуть мр.
BV написал: Чем обычная толстая клеевая термоусадка не угодила? Можно два слоя одеть - внешний длиннее внутреннего.
Вот это прикуплю, попробую - идея мне нравится. Про такие штуки не слышал.
После того как соединил и встал вопрос в том, что нужно сверху механически защитить от разматывания - понял, что нужно было термоусадку надеть - самый лучший вариант был бы.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.10.2018 в 18:29:13
ПPOPAБ, мне перевели по другому
И не слова про скрутку ал и мед проводов МЕЖ СОБОЮ.
