Igor.O.,переформулирую вопрос - розетка будет где? (Зона 3 - от 60 см от ванной)
05.11.2011 в 21:26:58
05.11.2011 в 22:17:19
haramamburu, розетка под шкафом с зеркалом.
05.11.2011 в 22:24:13
Igor.O. написал : розетка под шкафом с зеркалом.
менее 60 см от ванны, да ещё под раковиной?!
05.11.2011 в 22:33:48
Alexiy написал : менее 60 см от ванны, да ещё под раковиной?!
От душевой кабинки до раковины 20-30 см. Вот такой вот шкаф над раковинной:
06.11.2011 в 10:06:30
Никакие розетки и выключатели нельзя устанавливать ближе 60 см от стенки/дверцы душевой кабины
06.11.2011 в 11:02:36
Тут есть вопросик к ГУРУ. Если опустить предысторию, то имеем следующую ситуацию. По работе измеряем падение напряжения в системе учета на ТП. Измеряем напругу в ячейке ТН и на клемной колодке у счетчика. Расстояние между ТН и счетчиком ~20-25 метров. Монтаж выполнен проводом Nym 2.5, проложен в мет.трубе (заземленной). Перед замерами калибруем приборы, разница в показаниях от -0.05 до + 0.04 В. А когда изучаем протоколы, то картина следующая (опишу картину, без точных цифр) : Напряжение на ТН 103.1 В, а напряжение на счетчике 103.5 В. Внимание вопрос: Может ли из-за наводок напряжение на счетчике быть выше чем на ТН ???
06.11.2011 в 11:52:30
arbuzzzzz написал : Перед замерами калибруем приборы, разница в показаниях от -0.05 до + 0.04 В.
Какие приборы? Тру РМС?
arbuzzzzz написал : Монтаж выполнен проводом Nym 2.5, проложен в мет.трубе (заземленной).
Схемку расключки кабелей (там ведь не один?) можно?
Вопросик главному покажу он у нас спец по ЭТЛ...
Добавил.
Ответ спеца: Да. Возможно из-за воздействия полей на сам прибор вблизи ТН и высоковольтных цепей. Случай из практики: не смогли снять омики мостом из-за работающей рядом установки. Гальванометр не успокаивался. Измерения провели после её отключения...
06.11.2011 в 18:27:22
ПPOPAБ написал : Схемку расключки кабелей (там ведь не один?)
А кто его знает! Но суть в ячейке стоит АВ и с него кабель NYM уходит на счетчик, так же в эту трубу заходят кабеля 100в, но выходят где-то еще. Для полноты картины между ячейкой с ТН и счетчиком есть еще несколько ячеек ( с одной из ячеек уходит фидер на специфическое оборудование (на постоянке)).
06.11.2011 в 18:31:24
4Серый написал : апросто.снять,прочистить,продуть,поставить назад.
Понятно. Да по виду он относительно герметичный автомат этот. Это я к тому что продуть сложно будет. Больше всего удивило что от пыли это возможно!
Kamikaze написал : Причина, как выяснилось, была именно в пыли.
А пыль какая, не строительная именно? У меня от резки болгаркой силикатного кирпича шла столбом :)
06.11.2011 в 19:29:21
Tool написал : Да по виду он относительно герметичный автомат этот
разве что по виду...:) пыль от болгарки самое то,что бы автомат из строя вывести
06.11.2011 в 19:42:58
4Серый написал : пыль от болгарки самое то,что бы автомат из строя вывести
Вот.. Хотя крышкой бокс закрывается но весьма негерметичной. И я еще подумал что два сразу не могут выйти из строя сами по себе, верней могут, но это редко. И симптомы одинаковые: после нескольких щелчков начинают подавать ток. Только бы контакт восстановился нормальный иначе даже при 10А возможен перегрев и возгорание автомата...
Еще такой вопрос по автоматам: какая износостойкость у брендовых (АВВ) сколько циклов вкл-выкл на отказ? А то у меня привычка уходить и часть линий выключать есть, когда прихожу включаю. Т.е. минимум пару раз в день, это на сколько лет автомата то хватит в таком режиме?
