виит
виит
Челябинск
05.11.2011 в 14:46:52
brodiaga29, Ну.. Врать не буду.. Опыта работы с ней нет.. Но в руках покрутил, понравилась.И расказам дилера поверил. Контора достаточно серьёзная
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.11.2011 в 14:49:46
виит написал : И расказам дилера поверил. Контора достаточно серьёзная
А у нас она представлена не очень серьезно.Лежит на полочке в непонятном магазиньчике.
P.S хотя у нас все кто торгуют охранками непонятные,какие-то лавченки...
виит
виит
Челябинск
05.11.2011 в 14:58:41
brodiaga29, Да и у нас не хит продаж. Просто дилеры, которые мне её показывали достаточно серьёзной продукцией торгуют, а производитель, если я понял правильно , специализируется на подслушивалках, подглядывалках.., пломбы электронные РЖД поставляет. Я думаю вполне разбирается в том, что производит...
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
05.11.2011 в 15:02:26
brodiaga29 написал : Для дистанционного включения-выключения обогревателей. Есть приблуда которая позволяет мне включить дистанционно освещение но она расчитана до 500w. Я хочу используя ее управлять импульсным реле.
Вам проще купить контактор на соответствующую мощность и подключить к вашей приблуде, без импульсного реле.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.11.2011 в 15:05:45
MAVr 34 написал : Вам проще купить контактор на соответствующую мощность и подключить к вашей приблуде, без импульсного реле.
Приблуда дает нагрузку на время,потом отрубается.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
05.11.2011 в 15:08:35
Упс, тогда да, без импульсного реле не обойтись.
Tool
Tool
Воронеж
05.11.2011 в 17:40:23
У меня такой вопрос по автоматам защиты: может ли 1-полюсный автомат (АВВ) плохо включаться от пыли? В помещении было пыльно сильно, включил 2 автомата - ни один не подал ток на линию. Пощелкал туда-сюда - заработало. Но в надежности коммутации есть сомнения потому как предварительно слегка слышалось шипение из одного из них. Автоматы практически новые.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.11.2011 в 17:49:52
Tool написал : может ли 1-полюсный автомат (АВВ) плохо включаться от пыли?
запросто.снять,прочистить,продуть,поставить назад.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2011 в 20:23:23
Tool, тут недавно была тема о нескольких вышедших из строя автоматах, ЕМНИП, Легранд. Причина, как выяснилось, была именно в пыли.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.11.2011 в 21:09:38
haramamburu написал : :) там зона 3?
По моему да, вот схема ванной комнаты, вид сверху: http://imagehost.spark-media.ru/i4/16F59AC9-1D18-060C-7440-7DA7305981EF.jpg
P.s. Душевой поддон окружен 2метровыми. стеклами.
Alexiy
Alexiy
05.11.2011 в 21:24:27
brodiaga29 написал : Да меня смущает то что управление через 12в.Тоесть мне нужно искать 12в.
Во-первых, надо не на 24 В брать, а на 220 В, а во-вторых не на 16 А, а на 32 А: http://www.electro-mpo.ru/card9471.html#.TrVw-HKCfiQ и больше вам ничего не нужно. ;)
