ZverevN
ZverevN
05.12.2018 в 22:54:33
ZooZoo написал:
ZverevN написал: после полутора лет нормальной работы стал самопроизвольно включаться свет в комнате (стоит диммер!). Выключить сначала просто невозможно (по нажатию на выключатель либо совсем нет реакции, либо свет становится тусклым, потом плавно но очень быстро возвращается к максимальной интенсивности), проходит несколько минут - удаётся выключить, но спустя время снова включается. Бывает обратная ситуация: невозможно включить - свет загорается тускло и гаснет. Условия задачи: 12 точечных светильников - параллельное подключение. Лампы светодиодные Uniel led-jcdr 5w/ww/gu5.3/fr/dim (5 Вт, диммируемые). Включение/выключение проходное (две точки управление): на одной точке импульсный выключатель, на второй - диммер клавишный Legrand (вроде, VALENA 770074, но не 100% - на самом диммере из маркировок только v004 40W-600W). Проблема проявляется периодически - т.е. бывают периоды, когда всё работает нормально.
меняйте диммер
ZooZoo, Заменить-то заменю- тут много ума не надо. А вот с чем может быть связана проблема, хотелось бы понять? Не получится через год то же самое?
ZverevN
ZverevN
05.12.2018 в 23:00:21
ПPOPAБ, спасибо, попробую. Пока временно купировал проблему сняв фазу с диммера (продувать не пробовал). Но очень надеюсь, что бессмертные объяснят мне сирому и убогому, почему так могло получиться :-)))
Rumato
Rumato
Щелково
05.12.2018 в 23:34:01
ZverevN, Потому что Вы им пользовались. Ничего вечного нет, всё к чему прикасаются человечьи руки ломается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.12.2018 в 23:45:38
ZverevN написал: Пока временно купировал проблему сняв фазу с диммера (продувать не пробовал). Но очень надеюсь, что бессмертные объяснят мне сирому и убогому, почему так могло получиться :-)))
Где-то утечка. Может пыль, может влага, может деградация деталей электронной схемы диммера. :confused:
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
06.12.2018 в 01:37:58
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если в трехжильном кабеле 3х1,5мм две жилы пустить на фазу, а один на "ноль", это увеличит мощность кабеля? Меняю проводку в хрущевке, заземления там в электропроводке нет, а трехжильного кабеля в избытке, вот задумал к розеткам такой "1,5+3 мм" кабель проложить.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 02:17:30
Pavluxa-xa, Нет. Ничего эта глупость не увеличит.
06.12.2018 в 05:01:11
Pavluxa-xa написал: а трехжильного кабеля в избытке,
а нет в избытке 3х2.5 ?
ZverevN
ZverevN
06.12.2018 в 08:42:53
Rumato, тут, конечно, не поспоришь, но как-то странно: и руки, вроде, не сильно ниже плеч выросли, и пользовались выключателем нечасто (это не основной источник света). Что же это за агрегат, что выходит из строя через 1,5 года низкоинтенсивной эксплуатации? М.б. поменять на др. бренд- не Legrand? Что-то перспектива менять диммер каждые 1,5 года не сильно улыбается... А главное, что я пытаюсь понять,- сама схема-то рабочая, не может быть в ней проблемы? Читал, что диммеры не дружат со светодиодами, но мои, вроде диммируемые. 12 ламп по 5 Вт- это 60 в сумме, минимум диммера- 40 Вт- не может быть тут проблемы? Как сосуществуют диммеры и импульсные реле- не могут они конфликтовать? Или это случай из серии "просто не повезло"?
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2018 в 12:43:51
ZverevN написал: А вот с чем может быть связана проблема, хотелось бы понять?
тут были темы на форуме про диммеры легранд, поищите электроника - это вещь в себе, иногда непредсказуемая :)
ZverevN написал: Что же это за агрегат, что выходит из строя через 1,5 года низкоинтенсивной эксплуатации? М.б. поменять на др. бренд- не Legrand?
попробуйте от того же юниэл, что у вас лампы, поставить диммер... м.б. и повезет
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 13:39:33
ZverevN, Какое отношение импульсное реле имеет к конкретной люстре? Про какую схему Вы переживаете?
chapai
chapai
Фрязино
06.12.2018 в 15:15:28
Подскажите, насколько хорошего качества розетки и выключатели schneider electric серии glossa (производство -Россия)? Прочитал, что якобы проходные выключатели горят https://otzovik.com/review_7191414.html И вопрос про контакты заземления в розетках серии GLOSSA , не погнутся ли со временем контакты заземления?
