Посоветуйте пожалуйста, надежный трёхфазный вольтметр на дин-рейку. Куда смотреть?
05.12.2018 в 00:41:46
05.12.2018 в 00:54:03
AH-74, Берите любой.
05.12.2018 в 14:06:36
Добрый день! Честно искал на форуме, но конкретного решения так и не нашёл (м.б. плохо искал - очень много информации). Очень надеюсь на помощь! Я не электрик, так что прошу прощения за глупые, неверно сформулированные вопросы - просьба ногами не бить :-)
Суть проблемы: после полутора лет нормальной работы стал самопроизвольно включаться свет в комнате (стоит диммер!). Выключить сначала просто невозможно (по нажатию на выключатель либо совсем нет реакции, либо свет становится тусклым, потом плавно но очень быстро возвращается к максимальной интенсивности), проходит несколько минут - удаётся выключить, но спустя время снова включается. Бывает обратная ситуация: невозможно включить - свет загорается тускло и гаснет.
Условия задачи: 12 точечных светильников - параллельное подключение. Лампы светодиодные Uniel led-jcdr 5w/ww/gu5.3/fr/dim (5 Вт, диммируемые). Включение/выключение проходное (две точки управление): на одной точке импульсный выключатель, на второй - диммер клавишный Legrand (вроде, VALENA 770074, но не 100% - на самом диммере из маркировок только v004 40W-600W).
Проблема проявляется периодически - т.е. бывают периоды, когда всё работает нормально.
Подскажите, в чём может быть проблема и как её можно решить доступными средствами (без высокоуровнего шаманства - устранение ошибок в подключении, замена диммера/импульсного реле, установка помехозащитного фильтра). Если простому смертному не справиться - м.б. кто-то согласится помочь на возмездной основе :-)
05.12.2018 в 14:48:08
Товарищи, если из двух выбирать, ввгнглс 3х1.5, кто лучше конкорд или радиус?
05.12.2018 в 18:02:15
Mandalore105, Конкорд
05.12.2018 в 18:06:55
sergey_sav написал: Mandalore105, Конкорд
sergey_sav, Ок, спс, его и взял. Он для линий освещеения и холодильника (холод под 10а автоматом).
05.12.2018 в 21:08:22
ZverevN написал: Подскажите, в чём может быть проблема и как её можно решить доступными средствами (без высокоуровнего шаманства - устранение ошибок в подключении, замена диммера/импульсного реле, установка помехозащитного фильтра). Если простому смертному не справиться - м.б. кто-то согласится помочь на возмездной основе :-)
Попробуйте извлечь диммер и выключатель и тщательно их продуть от пыли. Если не поможет - придется вызывать "бессмертных"... :)
05.12.2018 в 22:14:11
ZverevN написал: после полутора лет нормальной работы стал самопроизвольно включаться свет в комнате (стоит диммер!). Выключить сначала просто невозможно (по нажатию на выключатель либо совсем нет реакции, либо свет становится тусклым, потом плавно но очень быстро возвращается к максимальной интенсивности), проходит несколько минут - удаётся выключить, но спустя время снова включается. Бывает обратная ситуация: невозможно включить - свет загорается тускло и гаснет. Условия задачи: 12 точечных светильников - параллельное подключение. Лампы светодиодные Uniel led-jcdr 5w/ww/gu5.3/fr/dim (5 Вт, диммируемые). Включение/выключение проходное (две точки управление): на одной точке импульсный выключатель, на второй - диммер клавишный Legrand (вроде, VALENA 770074, но не 100% - на самом диммере из маркировок только v004 40W-600W). Проблема проявляется периодически - т.е. бывают периоды, когда всё работает нормально.
меняйте диммер
05.12.2018 в 22:51:44
ZverevN написал: Добрый день! Честно искал на форуме, но конкретного решения так и не нашёл (м.б. плохо искал - очень много информации). Очень надеюсь на помощь! Я не электрик, так что прошу прощения за глупые, неверно сформулированные вопросы - просьба ногами не бить :-)
ZverevN, Или хотябы посоветуйте, в какой ветке уместнее разместить вопрос
