04.12.2018 в 21:50:29
Radio написал:
BV написал: при дельта Т 40град. :)
Кожица с перчаток послезает. :)
Radio, При входной воде зимой 5град?
04.12.2018 в 21:52:45
Uran79 написал: Rumato,
Uran79, уберите это днище из дерева и вмажте нормально подрозетник на гипс штукатурку или алебастр - будет держаться как надо без всяких саморезов
Резон
Резон
Киров
04.12.2018 в 22:01:58
То батареи искрят... то полы помыли...то шкаф не отодвинул... спасибо ребята - поржал от души... :D
P.S. Вспомнился недавний случай :) , звонок дежурной ночью мне: "...шеф, усё пропало!... Мари Ванна помыла полы - все компьютеры сдохли, че только не тыкали - сдохли... :swoon Чаво Делать?..." Я раньше догадывался, но здесь окончательно убедился, что Мари Ванна со шваброй - самый важный человек и от её работы многое, не побоюсь этого слова в стране зависит... замкнет так какую кнопку - пиши пропало... :D
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2018 в 22:20:47
Uran79, Обои надо было разрезать и отодвинуть в стороны.
04.12.2018 в 22:47:12
Rumato написал: Uran79, Обои надо было разрезать и отодвинуть в стороны.
накладка спасет Урана :)
Uran79
Uran79
Ярославль
04.12.2018 в 23:06:35
Radio, нее , это доска и дранка. перегородка - доски + дранка + штукатурка - писал же Rumato, Rumato,
BV, так на него родимого и вмажу ;) , а как вы мне предлагаете убирать - выламывать что-ли из стены ? чтобы у меня дырка получилась метр на метр - ну уж дудки :p , а пару саморезов к днищу приделаю всё-таки - пока гипс застывать будет, а потом уберу, а может и так оставлю - не помешает. Rumato,
зачем раздвигать ? может объясните так как сейчас недостаточно ? (просто таких обоев как на фото есть, а слишком уж большой кусок других лепить не хочу) BV,
о какой вы всё накладке гутарите то :) ? из фанеры что-ли :) ;) , да я проще сделаю - всё уже просчитано - вырежу аккуратно квадрат побольше из обоев (правда таких уже нету, но другие в принципе тоже светлые - пойдут короче) и аккуратно ровно приклею чтобы выключатель и его накладка была посерёдке, сыпаться не будет - уже хорошо, а на эстетику как то побоку - главное чтобы выключатель работал и в случае чего его можно было поменять - без риска обломинго проводов у выхода подрозетника как у меня получилось.
Mandalore105
Mandalore105
04.12.2018 в 23:09:06
BV, спс, в общем ща посмотрим, будут морозы и если будет плохо - повешу накопитель. буду смотреть нагрузку по вар м0108, тогда точно будет ясно.
megrad
megrad
04.12.2018 в 23:13:45
Uran79 написал: о какой вы всё накладке гутарите то
Пластиковая...так и называется; Накладка для защиты обоев.
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2018 в 23:13:47
Uran79, Что бы сохранить обои и потом их аккуратно заклеить обратно, а они прикроют гипс вокруг подрозетника.
04.12.2018 в 23:23:40
Uran79 написал: а как вы мне предлагаете убирать - выламывать что-ли из стены ? чтобы у меня дырка получилась метр на метр - ну уж дудки :p ,
только кругляк убрать, если я правильно понял фото...
Uran79 написал: а пару саморезов к днищу приделаю всё-таки - пока гипс застывать будет, а потом уберу, а может и так оставлю - не помешает.
гнездо держится в основном за выступы боков, а дно гибкое - смысла нет прикручивать
Uran79 написал: зачем раздвигать ? может объясните так как сейчас недостаточно ? (просто таких обоев как на фото есть, а слишком уж большой кусок других лепить не хочу)
Для таких раздолбайских дел делается надрез острым лезвием, обои отводятся, потом клеятся на место - новые даже не нужны
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjen4y0gIffAhXC3SwKHamcDWoQ_AUIDigB&biw=1094&bih=475
Uran79
Uran79
Ярославль
04.12.2018 в 23:45:42
Rumato, их аккуратно не отлепишь , они не стену (штукатурку) приклеены - а на старые обои (не одни) весьма прочно, т.е аккуратно не получится отделить. BV, это доска такая , она по диагонали сделана, через всю перегородку, а не только в этом месте, просто поставили не ровным участком , а "горбылём" вот именно он и мешал подрозетнику, я его выбрал малость(см. фото) и теперь подрозетник вровень с стеной заходит. насчёт обоев -см.выше. по любасу там придётся обои приклеивать как я писал выше, ну а потом может и накладку приделаю посмотрю короче. прикручивать буду чтобы не двигался во время вмазывания. больше для этой цели. потом может и откручу, а может оставлю - писал же. megrad,
понял, у меня как раз такая и была только прозрачная, а сейчас походил по магазинам, есть , но чёт в основном с круглым , не квадратным вырезом почему-то :(
