Rumato
Rumato
Щелково
07.12.2018 в 01:41:59
igorek73, Соглашусь, почти всегда алюминий алюминием наращивал. Ну, отвалится контакт, еще раз стену раздолбают, чай не итальянские обои с рюшечками. Хотя, не должен.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.12.2018 в 01:46:18
Rumato,
я ж не спорю что лучше, но у алюминия поганое свойство после 2-3-4 сгибов ломаться, медяшка в этом плане прощает немного больше сгибов, а это зачастую бывает критично. посему и нарастил медью, хотя где-то алюминиевые провода валялись.
Rumato
Rumato
Щелково
07.12.2018 в 03:05:22
Uran79, Это у старого алюминия, новый, десяток перегибов выдерживает. А этого достаточно.
igorek73
igorek73
Балашиха
07.12.2018 в 10:51:07
Uran79, Про клещи и сварочник не видел (что нет). Я просто уже встречал такие соединения в штрабах спрятанные... Некоторые даже не изолируют. Вот нашел свое старое фото,делали какие-то шабашники.
Стараюсь в таких случаях делать соединение доступным.Хотя-бы завести его в сам подрозетник.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.12.2018 в 13:07:47
igorek73,
согласен, но это еще долбить нужно дополнительно , так что надеюсь лет хотя бы 10 простоит. очень надеюсь.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
07.12.2018 в 15:19:39
Uran79 написал: так что надеюсь лет хотя бы 10 простоит. очень надеюсь
Нифига себе соединение... Вы болтики тогда хотя бы раз в год подтягивайте, а то и до оплавления не далеко. Хотя возможно на небольшой мощности это и прокатит.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.12.2018 в 19:31:39
Хатхи, Нормальное соединение, уж не хуже как-некоторые делают или скрутки например меди с алюминием. Еще раз повторю - там не будет киловатного прожектора ! или через данный выключатель не будет включаться или выключаться маслянный радиатор, да и болтики я затянул очень хорошо, если еще сильнее тянуть - то тупо треснет латунька, и затянул хорошо изолентой и термоусадку сделал, потом это будет наглухо замуровано алебастром, при всё желании - замурованные со всех сторон в алебастре и изоленте, вряд ли они смогут ослабнуть, по крайне мере думаю лет на 10 хватить должно, вибрации там нет , провода туда сюда не будут шевелиться.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
07.12.2018 в 19:40:51
Uran79 написал: Хатхи, Нормальное соединение, уж не хуже как-некоторые делают или скрутки например меди с алюминием. Еще раз повторю - там не будет киловатного прожектора ! или через данный выключатель не будет включаться или выключаться маслянный радиатор, да и болтики я затянул очень хорошо, если еще сильнее тянуть - то тупо треснет латунька, и затянул хорошо изолентой и термоусадку сделал, потом это будет наглухо замуровано алебастром, при всё желании - замурованные со всех сторон в алебастре и изоленте, вряд ли они смогут ослабнуть, по крайне мере думаю лет на 10 хватить должно, вибрации там нет , провода туда сюда не будут шевелиться.
Uran79, а люминь под болтиками присядет.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.12.2018 в 19:49:01
Хатхи, ну присядет и присядет, значит раздолбаю снова и сделаю :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.12.2018 в 21:27:12
Смех, смехом, но такое соединение у меня под штукатуркой прожило 10 лет, переломился провод на кнопку звонка, заменил тогда его на ВВГ и соединил такими клеммниками со старыми концами АППВ, чтобы не ковырять распред коробку. Но нагрузки там естественно небыло почти никакой.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
07.12.2018 в 21:47:27
Чего тут смеятся то? Обычное винтовое соединение, деды использовали, а сейчас всем пресс подавай, а то, через 5 лет придется отверточку достать и потянуть. Мозольки еще натрудятся)
