dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2018 в 22:10:58
Uran79 написал: подожду 4-5 часов, думаю не должно коротнуть
Коротнуть не должно, вот УЗО , если в схеме есть, может косо на енто дело глянуть и отмашку дать . :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2018 в 22:12:38
Alex___dr написал: Ввод в дом/квартиру трёхфазный?
Ноль, фаза, наводка. Так, вероятно, правильнее.
Uran79
Uran79
Ярославль
06.12.2018 в 22:13:48
Alex___dr,
я хз , какой ввод.
dokar, узо нет, есть только обычный "автомат" ;)
дом - 1956г.
на этом выключатель - свет и вентилятор (китайская люстра) которые включаются отдельно потому и ставлю 2х клавишный выключатель, до этого была советская люстра 1+3 лампочки, которые включались, выключались раздельно т.е 1 лампа в цент. плафоне и 3 по бокам.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 22:14:16
Uran79, На последнем фото подрозетник знатно перекосило. Выключатель будет с матерком устанавливаться. 30 минут для гипса достаточно.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 22:16:54
Radio, Либо 3 ноля, либо 1 фаза. А вообще какая разница, что туда приходит?
Uran79
Uran79
Ярославль
06.12.2018 в 22:22:06
Rumato,
да есть такое дело - сильновато притянул, может ослаблю, а может гипсом выпрет малость, зато никуда не денется потом если гипсом плохо прихватит.
вы про то что не влезет сам выключатель или фиксировать будет неудобно за мет.рамку выключателя - там где шурупы можно ввернуть, так вроде там отверстия позволяют малость сыграть даже если геометрия нарушена.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.12.2018 в 22:46:36
Uran79 написал: Как думаете сколько лучше подождать и не включать эл-во пока алебастр которым я всё это замажу не высохнет, часа 3-4 хватит или маловато ?, не замкнёт ? Предвосхищая - да знаю что колхоз , но надеюсь синяя изолента поможет чтобы этот колхоз лет так 15-20 простоял. :yu: Да вопрос - могут ли замкнуть 2 фазы ? т.е ноль+фаза, а фаза+фаза.
Я бы надставил гибкими проводами (с многопроволочной жилой)и припаял бы. Выключатель было бы удобнее подключать
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 22:51:04
Uran79, Выключатель не влезет. Надо ослабить до нормального состояния. Роль шурупов, только в удержании подрозетника пока гипс не схватится. Гипс только усугубит овал, а не выпрямит его.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.12.2018 в 00:00:23
Rumato, Завтра померяю. думаю влезет. там не настолько всё выгнуло ну или чуть ослаблю. я измерил размер механизма, там запас. норм, всё равно буду фиксировать не только лапками, а и шурупами к подрозетнику и в стену тоже. Шурупы всё равно оставлю - не помешают ;) Любитель_Эл,
так то согласен удобнее, даже припас, но, - кабы там медяшка была, а тут люминь (не, я в курсе что люминь паяется), да и паять не совсем удобно в этом месте, а начну туда сюда гнуть чтобы паять удобнее было - обломится выше, придётся еще раздалбывать, а там провод как я посмотрел даже не в штукатурке, а под дранкой спрятан и так уже надоело раздалбывать.
igorek73
igorek73
Балашиха
07.12.2018 в 01:22:25
Uran79 написал: Ну как-то так :o :
Uran79,
Ненадежно все то...лучше уж алюминий с алюминием опрессовать или сварить.В крайнем случае скрутить и СИЗ для алюмминия с пружиной накрутить. Клеммник ослабнет со временем а доступа нет все под гипсом....
Uran79
Uran79
Ярославль
07.12.2018 в 01:29:36
igorek73,
говорил же - клещей нет и сварочника тоже. не нафик алюминий алюминием наращивать - чтобы еще раз обломился провод, спасибо.
а куда он ослабнет то под слоем алесбастра, тем более там слой алебастра не 2-3мм, а порядка 1-2см, и вокруг тоже плотно , да и я от души закрутил и сверху еще изолентой замотал ;) вибрации там нет , провода туда сюда шевелиться не будут. нагрузок элетриктрических особо там нет - макс. 50 ватт все лампы , ну еще может вентилятор и того 100 ватт самый самый максимум.
ну и насчёт не надёжно - делаешь вроде на 20 лет - вылетает через 1 год, делаешь и думаешь что простоит 1 или 2 года и переделывать придётся - служит по 15 лет ...
