Rumato
Rumato
Щелково
12.12.2018 в 21:37:39
Kolegg, Шикарные у IEK контакторы, на порядок лучше чем у всяких ВВК :flirt
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2018 в 22:29:29
Rumato написал: Kolegg, Шикарные у IEK контакторы, на порядок лучше чем у всяких ВВК :flirt
Rumato, То есть у вас на производстве - работают ?
Да, ни фига.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
12.12.2018 в 23:11:36
Rumato, что такое ВВК? Radio, пару раз видел что их не выбивает при кз, а следущий по линии выбивает. И это при том, что я электрикой занимаюсь редко.
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 23:16:50
Kolegg написал: что такое ВВК?
Именитая китайская фирма. Правда, я о ней сейчас ничего не слышал. А может это подкол под "АВВ" ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.12.2018 в 23:51:02
Kolegg написал: пару раз видел что их не выбивает при кз, а следущий по линии выбивает. И это при том, что я электрикой занимаюсь редко.
То-же самое будет и с АВ любого иного производителя при отсутствии селективности.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
13.12.2018 в 00:03:02
ПPOPAБ, какая селективность при кз? там ток такой, что, по идее, должны сработать все автоматы на линии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2018 в 02:15:46
Kolegg написал: какая селективность при кз? там ток такой, что, по идее, должны сработать все автоматы на линии.
Самая обыкновенная селективность. Должен срабатывать ближний к нагрузке. А если тока хватает для любого - любой и сработает, при чем не предсказуемо какой. Это абсолютно не зависит от производителя АВ. Бывает ИЭК над "брендом", а бывает и "бренд" над ИЭКом срабатывают. Спортлото. Так чтоб ИЭК от КЗ не выпал - никогда не видел. Но при большом ТКЗ ИЭК долго не живет - просто перестает взводится и само-собой его не включить. Впрочем и "бренды" не всегда выдерживают подобные издевательства.
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2018 в 05:28:19
Kolegg, MaSeVi уже разъяснил, в принципе вместо этих букв можете подставить любые другие. Смысл моего сообщения не изменится. dokar, И на сегодняшнем производстве работают, и на предыдущих работают и прости Кирхгоф, в Московском Метрополитене работают. Может звучание не сильно музыкальное, в ноту ДО не всегда попадают, но на надежность не жалуюсь.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
13.12.2018 в 09:13:24
Rumato, спасибо
chapai
chapai
Фрязино
13.12.2018 в 14:50:35
Сейчас делаю электрику и в будущем собираюсь подключать отдельно стоящую плиту , например, Бош мощность потребления 10,3кВт https://m.market.yandex.ru/product--plita-bosch-hka090150/133625624/spec?hid=237420&show-uid=15446983064546040237916001&from=search&local-offers-first=0&onstock=0&text=bosch%20плита&page=1 . Сейчас проложен кабель сечением 6кв мм. Электрик собирается установить розетку для плиты, рассчитанную на ток 20А.Розетку на 32А не хочет устанавливать из-за того, что она не влезет в стандартный глубокий подрозетник. Правильно ли подключать отдельностоящую плиту через розетку, рассчитанную на ток 20А?
alx220
alx220
13.12.2018 в 15:54:27
chapai написал: из-за того, что она не влезет в стандартный глубокий подрозетник.
Для таких розеток есть специальные коробки Например
