chapai
chapai
Фрязино
13.12.2018 в 16:16:13
alx220, То есть только накладной монтаж возможен розеток для плиты Легранд?
megrad
megrad
13.12.2018 в 16:22:15
chapai, нет конечно, вот для скрытого монтажа ссылка
Corvair
Corvair
Якутск
14.12.2018 в 05:59:41
Есть необходимость монтажа розетки в мебель, а именно в кухонный гарнитур. Точка монтажа - пенал, тыл розеток выходит в отсек для духовки, в котором оказываются предусмотренные изначальным планом (без пенала) розетки. Можно ли вмонтировать в этот шкаф подрозетники для полых стен? Геометрически духовке ничего не мешает. Соединение: розеток должно быть две, изначальная розетка в стене за шкафом служит ещё и распайкой к розетке вытяжки (шлейф). Так что подрозетник старой розетки так и останется распайкой, откуда пойдут два кабеля ВВГ-НГ-LS 3х2,5 мм2 на новые розетки в боковине шкафа. Собственно соединение будет сделано гильзами ГМЛ под обжим с клеевой термоусадкой поверх. Допустимо ли такое решение?
Rumato
Rumato
Щелково
14.12.2018 в 06:23:21
Corvair, Нарисуйте шкаф и расположение розеток.
Corvair
Corvair
Якутск
14.12.2018 в 06:43:44
Rumato, попробую описать словами: Розетки будут монтироваться в стенку шкафа-пенала кухни, в отсек для духовки, вертикальным блоком вплотную к стене (фартуку), на высоте 200 мм над рабочей поверхностью кухни. Иначе их не поставить, подрозетники упрутся в корпус духовки. Кабеля будут идти по кафелю за духовкой, отсек без задней стенки.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.12.2018 в 09:55:33
Corvair, не хотите рассмотреть вариант без подрозетника? Обычную сдвоенную встраиваемую розетку врезаете прямо в корпус шкафа, крепить шурупами тоже прямо к дсп. Торчать внутрь не будет , ну может несколько миллиметров, опасности прикосновения к токоведущим частям - никакой
megrad
megrad
14.12.2018 в 15:41:25
Corvair написал: Можно ли вмонтировать в этот шкаф подрозетники для полых стен?
Можно.
Corvair
Corvair
Якутск
15.12.2018 в 03:46:37
sebikov, тыл розеток недоступен для касания - он выходит в отсек шкафа, занятый духовкой.
megrad
megrad
15.12.2018 в 07:38:21
Corvair написал: тыл розеток недоступен
Нагреваться от духовки не будут?
sebikov написал: вариант без подрозетника?
Поставить розетки без подрозетника (отверстия немного уменьшить), а торцевую часть закрыть кабель каналом.
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.12.2018 в 07:58:50
megrad, да вообще ничего уменьшать не надо, у большинства розеток что я видел, есть 4 дырки под крепеж на углах суппорта.
megrad
megrad
15.12.2018 в 08:13:08
sebikov, Вы правы. Но я бы уменьшил, увеличивая место для крепления.
