dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 16:57:59
Nik_NN написал: Rumato, 25-ая матрица для алюминиевой части гильзы 16-10 - это "штатный" вариант? Уж больно много облоя получается...
Румато все верно сказал .
Nik_NN написал: Уж больно много облоя получается...
Так уши или облой ? Вы сфотайте .
Да, ни фига.
Nik_NN
Nik_NN
22.12.2018 в 17:14:36
dokar, прикладываю фото. След от 25ой матрицы - это тот, что ближе всего к медной части гильзы. Показана одна и та же гильза, только с двух ракурсов, повернутых на 180 градусов вокруг оси гильзы.
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 17:32:11
Nik_NN написал: прикладываю фото.
Похабненько , но и отзывов хороших про этот инструмент никогда не видел . На работе когда-то был аналогичный klauke, тот нормально работал . Сдайте - взад его .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2018 в 19:03:43
Nik_NN написал: Допустимо ли использование одной половины от 25-ой, а другой - от 35-ой. В случае использования двух половин о разных матриц, получается вроде бы нормальный на вид обжим.
Да. Это обычная практика.
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 19:09:48
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, И с гидравликой в том числе . Производители не всегда соблюдают размеры гильз и наконечников .
Да, ни фига.
22.12.2018 в 19:15:40
dokar написал: И с гидравликой в том числе . Производители не всегда соблюдают размеры гильз и наконечников .
Жаль, что нет гидравлической версии такого пресса - https://kvt.su/production/crimpers/mechcrimp/pmu120/
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 19:22:11
Alex___dr написал:
Alex___dr, Так у него принцип "саперной лопаты" - хрен сломаеш. И "ушам" неоткуда расти. :)
Да, ни фига.
22.12.2018 в 19:26:14
dokar написал: Так у него принцип "саперной лопаты" - хрен сломаеш. И "ушам" неоткуда расти.
И настроить можно на абсолютно (в пределах регулировки естественно...) любой размер...
Uran79
Uran79
Ярославль
22.12.2018 в 22:17:08
При включении светодиодных ламп есть какой-то пусковой ток или как он правильно называется от схемы питания светодиодной лампы., скажем если например 4 лампочки одновременно включаются каждая по 8,5 ватт, сколько может составить "пусковой" ток в таком случае , в теории и на практике ?
евгеннн
евгеннн
Самара
23.12.2018 в 06:31:41
Доброе утро! Подскажите, это нормально если новое узо не взводится из положения выкл. Может посильнее попробовать надавить? Пока не подключал его. УЗО Хагер.
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2018 в 07:35:06
евгеннн написал: Доброе утро! Подскажите, это нормально если новое узо не взводится из положения выкл. Может посильнее попробовать надавить? Пока не подключал его. УЗО Хагер.
евгеннн, Утро Доброе! Ненормально. Посильнее не не надо ничего делать. Менять...
